Сортировка во View результата хранимой процедуры.
Имею Model - набор данных из созданной мной рекурсивной хранимой процедуры типа GetMessagesByHeadId_Result Пытаюсь выполнить Код: c# 1. получаю ошибку Код: html 1. при этом сортировка методом контроллера выполняется успешно Код: c# 1. ... |
| 13.07.2018, 15:07:53 |
сборку linq во вью подруби ... |
| 13.07.2018, 15:24:07 |
handmadeFromRuсборку linq во вью подруби Да я всё подрубил, что есть в контроллере - не помогло Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.07.2018, 21:11:54 |
Курдль, значит GetMessagesByHeadId_Result не реализует IEnumearble<T> реализации IEnumerable недостаточно Курдльпри этом сортировка методом контроллера выполняется успешноа где тут вообще GetMessagesByHeadId_Result? не вижу связи между двумя примерами ... |
| 14.07.2018, 07:48:06 |
Shocker.ProКурдль, значит GetMessagesByHeadId_Result не реализует IEnumearble<T> реализации IEnumerable недостаточно Курдльпри этом сортировка методом контроллера выполняется успешноа где тут вообще GetMessagesByHeadId_Result? не вижу связи между двумя примерами Дополню исходный пример может быть не очевидным, но вытекающим из моего пояснения фактом определения модели, как Код: c# 1. 2. 3. Приведенный выше код (в представлении) вызывает ошибку, а приведенный ниже код (в контроллере) - не вызывает Код: c# 1. При этом GetMessagesByHeadId_Result - просто класс, инкапсулирующий свойства результата хранимой процедуры. Он генерируется автоматически силами Entity Framework после определения хранимой процедуры в БД. Сама хранимая процедура GetMessagesByHeadId благодаря EF приобретает такую проекцию в коде: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Я вызываю её в контроллере методом: Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.07.2018, 20:57:05 |
GetMessagesByHeadId(id) возвращает ObjectResult<GetMessagesByHeadId_Result>, который реализует IEnumerable<T> В модели вы используете другой тип: Models.GetMessagesByHeadId_Result, который, очевидно, не реализует IEnumerable<T> ... |
| 16.07.2018, 05:00:57 |
Курдльа приведенный ниже код (в контроллере) - не вызывает [ошибку] Код: c# 1. А это вообще странно, так как в модель вы вообще пытаетесь передать третий вариант (IOrderedEnumerable<T>), то есть это не должно работать, так как @model объявлена другого типа. Либо вы вводите в заблуждение, либо представление не то используете, либо неверно что-то объявили ... |
| 16.07.2018, 06:38:11 |
[quot Shocker.Pro]Курдльа приведенный ниже код (в контроллере) - не вызывает [ошибку] А это вообще странно, так как в модель вы вообще пытаетесь передать третий вариант (IOrderedEnumerable<T>), то есть это не должно работать, так как @model объявлена другого типа. Либо вы вводите в заблуждение, либо представление не то используете, либо неверно что-то объявили Точно! Каюсь :( Ввел в заблуждение... код Код: c# 1. добавлен в представления для эксперимента и не привел к устранению ошибки. Позже я его убрал, как и Код: c# 1. Тогда данные отображаются, как задумано, отсортированными в контроллере. ... |
| 16.07.2018, 12:55:33 |
В представлении к Model можно применить .OrderBy только если корректно объявить @model Иначе будет та же ошибка. ... |
| 16.07.2018, 12:57:51 |
Shocker.Pro, И как Вы посоветуете объявить модель в моем случае, если все элементы модели я доверяю генерировать среде EF? ... |
| 16.07.2018, 13:16:33 |
Если вы все равно тащите EF-овскую модель прямо в представление, то тогда и объявляйте соответственно типу метода, всё равно у вас получается монолитная конструкция, если проект маленький и не планирует сильно расти, то сойдет. В среднем-большом проекте делают модель представления. ... |
| 16.07.2018, 13:47:44 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355177]: |
25ms |
46ms |
67ms |
| others: | 292ms |
| total: | 485ms |
