SignalR Core Jwt аутентификация
Всем привет,никак не получается сделать рабочую аутентификацию на JWT для Signal R в ASP net Core 2.1 проекте. Код Asp Net сервера Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Код метода в контроллере, который выдает токен: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Код клиента, который подключается к хабу Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Хаб "Broadcaster : Hub" декорирован атрибутом [Authorize], соответственно при попытке подключения из клиента получаю 401 ошибку авторизации. Как можно правильно настроить авторизацию? Спасибо ... |
| 06.09.2018, 16:32:30 |
vb_sub, Справка по либе от MS? ... |
| 06.09.2018, 17:23:36 |
Petro123, на гитхабе только рабочий код клиента. ... |
| 07.09.2018, 08:59:52 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355147]: |
26ms |
42ms |
62ms |
| others: | 282ms |
| total: | 471ms |
