IIS возвращает неверный response - вместо строки json
Столкнулся с каким-то багом. На локальной машине web-api framework приложение при запросе вида: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Возвращает в теле ответа: Код: html 1. B так на все запросы, где я сам формирую HttpResponseMessage. Пару дней назад возвращал корректно строку. Поведение одинаково на локальном IIS и на IIS Express из студии. Где-то какие-то настройки. На сервере тоже приложение работает корректно ... |
| 21.09.2018, 11:39:05 |
Алымов Анатолий, Лучше возвращать IHttpActionResult https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/web-api/overview/getting-started-with-aspnet-web-api/action-results ... |
| 21.09.2018, 11:49:13 |
Нашел, что это связано с зависимостями, если проект ссылается на библиотеки NET Standard ... |
| 21.09.2018, 11:55:55 |
Вот подобная ошибка: http://qaru.site/questions/7123758/aspnet-web-api-2-cannot-return-stream-when-net-standard-16-project-is-referenced ... |
| 21.09.2018, 12:01:24 |
Алымов Анатолий, поэтому по возможности нужно переходить на 4.7.1, даже если "ну всё же работает, зачем менять?"... ... |
| 21.09.2018, 12:28:31 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355134]: |
32ms |
77ms |
26ms |
101ms |
| others: | 360ms |
| total: | 658ms |
