JavaScriptSerializer кавычки
Код: c# 1. 2. 3. Код: c# 1. А разве null не нужно в кавычки оборачивать? ... |
| 04.10.2018, 12:05:23 |
listtoviewА разве null не нужно в кавычки оборачивать?если null - это текстовый литерал, то нужно ... |
| 04.10.2018, 12:08:05 |
listtoview, какой тип у deleted ? если например string, "deleted":null значит, что в deleted записана строка со значением null (отличается от пустой строки string.empty) "deleted":"null" значит, что в deleted записана строка с текстом "null" из чего нельзя сделать вывод, пустая ли строка записана в поле deleted. если например nullabe<int>, то "deleted":null совершенно обоснованно. ... |
| 04.10.2018, 12:34:15 |
listtoview Код: c# 1. 2. 3. Код: c# 1. А разве null не нужно в кавычки оборачивать? Ну нужно. А в чём проблема? ... |
| 04.10.2018, 12:38:05 |
skyANAlisttoview Код: c# 1. 2. 3. Код: c# 1. А разве null не нужно в кавычки оборачивать? Ну нужно. А в чём проблема? по-моему нет. иначе сведения о типе пропадут. в JS оператор if (obj.deleted==null) понятно что выполнит, а if (obj.deleted=='null') не сильно понятно что - какой тип у deleted ... |
| 04.10.2018, 12:41:48 |
monstrUskyANAпропущено... Ну нужно. А в чём проблема? по-моему нет. иначе сведения о типе пропадут. в JS оператор if (obj.deleted==null) понятно что выполнит, а if (obj.deleted=='null') не сильно понятно что - какой тип у deleted Не понял Вашего комментария... Думаю ТС бы не стал задавать такой вопрос просто так. Мне интересно, а в чём собственно у него проблема. Может он там рассчитывает на кавычки при какой-то своей кастомной обработке dataJson и на null получает ошибку. ... |
| 04.10.2018, 12:44:41 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.10.2018, 13:32:34 |
listtoview Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ну то есть deleted - это дата и время, когда информацию о сотруднике типа удалили. А пока не удалили, то значение deleted не определено, то есть null. Всё вроде нормуль, что Вас смущает? ... |
| 04.10.2018, 13:35:48 |
skyANAlisttoview Код: c# 1. 2. 3. Код: c# 1. А разве null не нужно в кавычки оборачивать? Ну нужно. А в чём проблема? в том что не оборачивает php десериализовать не хочет ... |
| 04.10.2018, 13:39:38 |
skyANAmonstrUпропущено... по-моему нет. иначе сведения о типе пропадут. в JS оператор if (obj.deleted==null) понятно что выполнит, а if (obj.deleted=='null') не сильно понятно что - какой тип у deleted Не понял Вашего комментария... Думаю ТС бы не стал задавать такой вопрос просто так. Мне интересно, а в чём собственно у него проблема. Может он там рассчитывает на кавычки при какой-то своей кастомной обработке dataJson и на null получает ошибку. не, post-ом на пхп-шный сайт отправляю без кавычек не работает с кавычками работает Код: c# 1. ... |
| 04.10.2018, 13:42:15 |
listtoviewskyANAпропущено... Ну нужно. А в чём проблема? в том что не оборачивает php десериализовать не хочет ну с точки зрения сериализации что типа DateTime? возвращается "deleted":null это нормально. то что php десериализатор не обрабатывает такой вариант - может причина в том, что у php нет прямого аналога Nullable<DateTime> ?? по-моему у NewtonSoft класса у его сериализатора есть возможность исключать null поля из сериализации - может тебе подойдет вариант, когда "deleted":null будут из результата сериализации исключены, а "deleted":'20180920' включены ? ... |
| 04.10.2018, 13:49:52 |
не обязательно яваскрипт так же делает Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. и валидацию проходит https://jsonlint.com/ ... |
| 04.10.2018, 14:01:34 |
всем спасибо я думал может в дотнете бага :) мне не сложно replace с кавычками сделать раз на том конце просят ... |
| 04.10.2018, 14:03:53 |
listtoviewskyANAпропущено... Не понял Вашего комментария... Думаю ТС бы не стал задавать такой вопрос просто так. Мне интересно, а в чём собственно у него проблема. Может он там рассчитывает на кавычки при какой-то своей кастомной обработке dataJson и на null получает ошибку. не, post-ом на пхп-шный сайт отправляю без кавычек не работает с кавычками работает Код: c# 1. Думаю, что если просто убрать из dataJson свойство deleted, когда оно не задано, то пхп-шный сайт должен нормально работать. В кавычки оборачивать - это костыль на мой взгляд. ... |
| 04.10.2018, 14:28:15 |
skyANA, бота забанили таки, теперь можешь жить спокойно :) ... |
| 04.10.2018, 15:33:13 |
skyANAlisttoviewпропущено... не, post-ом на пхп-шный сайт отправляю без кавычек не работает с кавычками работает Код: c# 1. Думаю, что если просто убрать из dataJson свойство deleted, когда оно не задано, то пхп-шный сайт должен нормально работать. В кавычки оборачивать - это костыль на мой взгляд. согласен аттрибутами наверное рулится как то ... |
| 04.10.2018, 16:44:21 |
listtoviewskyANAпропущено... Думаю, что если просто убрать из dataJson свойство deleted, когда оно не задано, то пхп-шный сайт должен нормально работать. В кавычки оборачивать - это костыль на мой взгляд. согласен аттрибутами наверное рулится как то Microsoft рекомендует использовать Json.NET, там это легко настройкой задаётся. А если хочется всё-таки JavaScriptSerializer оставить, то надо расширить для него JavaScriptConverter. ... |
| 04.10.2018, 19:03:22 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355126]: |
28ms |
46ms |
93ms |
| others: | 286ms |
| total: | 515ms |
