Вложенный GridView не видно из кода
Нужно сделать вложенный GridView Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Проблема в том, что когда Код: plaintext 1. помещается в шаблон он становиться не видим из кода. При компиляции выдает ошибку "GridView_child" не объявлен. Если "GridView_child" вынести из шаблона все работает, оба грида заполняются данными. Подскажите, что не так делаю? ... |
| 28.09.2018, 08:00:29 |
ты не можешь обращаться к элементами грида напрямую. только через методы родителя к примеру gvParent_RowDataBound можешь в прокидывать данные как надо тебе, если обычным шаблоном не хватает. ... |
| 28.09.2018, 08:21:49 |
handmadeFromRu, хотя может в теории пройтись по всем Row(по сути эт когда метод вызывается на конкретный row) и заглянуть в нужные Cell и там уже найти через FindControl. Но на практике я не помню чтоб такое пригодилось. ... |
| 28.09.2018, 08:30:40 |
handmadeFromRu, Можно пример для данного кода? ... |
| 28.09.2018, 08:41:10 |
it-sphere, если ты хочешь обратиться к гриду внутри из grdViewCustomers_OnRowDataBound то это просто Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.09.2018, 08:51:20 |
handmadeFromRu, спасибо за пример, пытался его на vb переделать, не работает... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Ошибка, при заполнении данными, т.к. Код: vbnet 1. Если Grid вынести из ItemTemplate, то он заполняется данными. ... |
| 06.10.2018, 15:58:55 |
it-sphere, идея сама по себе верная, я такое раньше лет 6 назад постоянно делал. ну вот еще посмотри код как раз на вб есть пример https://www.aspsnippets.com/Articles/Nested-GridView-Example-in-ASPNet-using-C-and-VBNet.aspx ... |
| 06.10.2018, 16:56:02 |
Так все работает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 08.10.2018, 09:30:31 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355122]: |
45ms |
68ms |
| others: | 295ms |
| total: | 486ms |
