asp.net core 2, чтение appsettings.json сайта из application
подскажите, реально ли в asp.net core 2 чтение данных appsettings.json сайта из application'ов этого сайта ... |
| 22.10.2018, 16:41:27 |
может, я вопрос неверно задал Мне надо, чтобы все application откуда-то читали общее значение какого-то параметра ... |
| 22.10.2018, 16:56:03 |
andreymx, Зачем? Они же независимы друг от друга? У каждого файл настроек и развертывания. ... |
| 22.10.2018, 17:21:06 |
Petro123andreymx, Зачем? Они же независимы друг от друга? У каждого файл настроек и развертывания.мне нужен один общий для всех параметр т.к. это приложения одного логического сегмента ... |
| 22.10.2018, 17:22:25 |
andreymx, 1. Спросить у веб http на 127.0.0.1 2. Взять из переменной окружения Оси 3. Реестр ... |
| 22.10.2018, 17:27:53 |
andreymxт.к. это приложения одного логического сегментавсе боты при запуске спрашивают у веб командира предъявляя паспорт. Командир регистрирует и управляет. Обычная подписка. ... |
| 22.10.2018, 17:30:46 |
andreymx, прицепи shared файл-конфига. только учти, он копироваться будет в папку публикации каждого приложения. ... |
| 22.10.2018, 18:06:58 |
Petro1233. Реестрага, на линуксах ... |
| 22.10.2018, 20:13:34 |
AntonariyPetro1233. Реестрага, на линуксахвин-2016 ... |
| 22.10.2018, 21:40:39 |
AntonariyPetro1233. Реестрага, на линуксахну пусть с облака читают). Я ему все перечислил возможное. Я вообще не понял, кто эти десктоп экзешники запускает и причем они к веб проекту. Скрин также у меня на студии совсем другой, не как у него. ... |
| 23.10.2018, 07:02:24 |
Petro123Antonariyпропущено... ага, на линуксахну пусть с облака читают). Я ему все перечислил возможное. Я вообще не понял, кто эти десктоп экзешники запускает и причем они к веб проекту. Скрин также у меня на студии совсем другой, не как у него.у меня нет декстоп экзешников это скрин IIS ... |
| 23.10.2018, 07:45:49 |
andreymx, Значит терминология в шарпе не такая. Все что есть на веб сервере (скрин) называют веб приложениями. ... |
| 23.10.2018, 09:05:03 |
andreymx, В java не делят на сайт и веб приложение, поэтому я сначала не понял) Получается у тебя ака микросервисы ... |
| 23.10.2018, 09:08:23 |
Нам дали один адрес Www.localapps.ua А все остальные должны быть внутри ... |
| 23.10.2018, 09:11:39 |
andreymxНам дали один адрес Www.localapps.ua А все остальные должны быть внутри127.0.0.1 как раз внутри ... |
| 23.10.2018, 09:38:56 |
AntonariyPetro1233. Реестрага, на линуксахты будешь смеяться, но на них появился реестр, в убунту. )) долго терпели) ... |
| 23.10.2018, 09:40:22 |
andreymxAntonariyпропущено... ага, на линуксахвин-2016так core кроссплатформенный, в нем нет поддержки реестра, который есть лишь на виндовой платформе. ... |
| 23.10.2018, 23:32:54 |
Petro123Antonariyпропущено... ага, на линуксахты будешь смеяться, но на них появился реестр, в убунту. )) долго терпели)дожили... авось и ActiveX появится... ... |
| 23.10.2018, 23:33:59 |
Главное, чтобы DirectX появился ) ... |
| 24.10.2018, 00:40:03 |
andreymx, Если у вас стандартный вариант Startup.cs (В котором уже есть описание конфигурации) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. То просто в контроллере достаточно Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.10.2018, 09:51:20 |
Fantomny, А стандарт от MS для Core 2.1 с обратным прокси будет работать? Имхо не будет работать. ... |
| 24.10.2018, 10:20:23 |
Petro123, У нас в обратных проксях апач - работает... но это не моя кухня. А этот пример вообще не зависит от проксей - просто дает возможность читать конфиг ... |
| 24.10.2018, 17:52:36 |
FantomnyPetro123, У нас в обратных проксях апач - работает... но это не моя кухня. А этот пример вообще не зависит от проксей - просто дает возможность читать конфигпрокси с кетрел делают, а не с вашим веб сервером. Ох накрутите вы костылей с чтеием конфига. ... |
| 24.10.2018, 18:09:05 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355103]: |
41ms |
87ms |
| others: | 290ms |
| total: | 500ms |
