ASP.Net MVC 5, чтото вроде шаблона.
Доброго времени суток! Вопрос вот такой, есть рабочий проект, в нем реализована кастомная аутентификация (AD + Роли самого приложения), с админкой и т.д. и т.п. + туда прикручены некие библиотеки и в общем все устраивает. Временами, приступообразно возникает необходимость сделать "точно также но с перламутровыми пуговицами". Т.е. тот же функционал, та же система аутентификация, но другая строка соединения (потом вероятно изменяется по требованиям сама база). Есть возможность на базе готового проекта создать некий шаблон (доступный только локально) чтобы не перетаскивать потом все руками в новый проект и переименовывать (нэймспейсы и т.д.)? ... |
| 20.12.2018, 12:20:31 |
denis_viktorovich, шаблон проекта Visual Studio не подходит? ... |
| 20.12.2018, 12:26:38 |
denis_viktorovich, Система имен двух веб проектов не пересекается. Вы о чем? ... |
| 20.12.2018, 12:29:19 |
denis_viktorovich, Хотите с перламутровыми, идите в MVC6 (Core). ... |
| 20.12.2018, 12:34:57 |
Petro123, Да, у другого проекта должно быть другое название, он тоже будет лежать в ТФС. Просто скопировать существующий в другую папку, убрать TFS файлы, затем переименовать проект, солюшн,заменить везде нэймспейс по умолчанию и т.д., затем залить в ТФС с новым именем конечно работает, но по моему не очень правильно? ... |
| 20.12.2018, 12:52:40 |
vb_sub, Наверное подойдет, раньше этого не делал и не нашел в VS 2015 возможности добавить свой шаблон (кроме стандартных и онлайн). ... |
| 20.12.2018, 12:55:22 |
denis_viktorovich, Areas не подойдут для таких вещей ? ... |
| 20.12.2018, 13:19:29 |
denis_viktorovichPetro123, Да, у другого проекта должно быть другое название, он тоже будет лежать в ТФС. Просто скопировать существующий в другую папку, убрать TFS файлы, затем переименовать проект, солюшн,заменить везде нэймспейс по умолчанию и т.д., затем залить в ТФС с новым именем конечно работает, но по моему не очень правильно?ТФС система контроля версий? Причем тут она? Я спросил почему пересекутся нэймспейсы? Да. Переименовать солюшен и проект. Пробуй. ... |
| 20.12.2018, 13:39:15 |
Petro123, Неймспейсы конечно не пересекутся, просто их название прямо указывает на функционал. Возможно нарушил последовательность (торопили и отвлекался) но при переименования солюшена и проекта пришлось менять автозаменой и кое где руками. Проблемы с ТФС оказались не связаны с переименованием (поторопился - там осталась старая привязка, но не к ТФС а к ГИТу, что вызывало интересный глюк :-) ). ... |
| 26.12.2018, 15:30:45 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355063]: |
94ms |
23ms |
96ms |
| others: | 331ms |
| total: | 615ms |
