Membership Api, можно ли легко изменить PK с uniqueidentifier на int
В таблицах везде установлен PK uniqueidentifier, легко ли будет перевести все на int, есть у кого опыт? ... |
| 13.02.2019, 23:48:43 |
Aleksy, Легко, не легко, все одно нужно перейти. ... |
| 14.02.2019, 07:14:40 |
Разве что, если кастомный MembershipProvider написать. Код стандартного SqlMembershipProvider на гитхабе доступен, т.ч. не должно быть особо сложно. ... |
| 14.02.2019, 08:21:15 |
Aleksy, Не нужно переходить на int. ... |
| 16.02.2019, 00:47:17 |
hVosttНе нужно переходить на int. Нужно. Хотя, у нас как-то использовался комбинированный вариант, который мне понравился - "int identity" для "настоящего" PK в БД + случайно сгенеренная строка для "видимого" (например в URL) ключа. GUID в качестве PK уступает int identity в производительности, но вовсе не потому, что он в 4 раза длинее, а потому что генерирует несортированную последовательность. С другой стороны, показывать наружу identity key тоже не очень хорошо, потому что это, в какой-то степени, disclosure. ... |
| 16.02.2019, 08:27:36 |
fkthatпотому что генерирует несортированную последовательность Использовать sequential guid. ... |
| 16.02.2019, 11:51:11 |
Дмитрий Мухfkthatпотому что генерирует несортированную последовательность Использовать sequential guid. Да, это можно. Но потребует некоторой дрочи, т.к генерить его придется на стороне БД. Identity мы получаем сразу же через SCOPE_IDENTITY(), обычный GUID можно генерить просто на клиенте, а с NEWSEQUENTIALID() так просто не выйдет, насколько я понимаю. ... |
| 16.02.2019, 13:11:46 |
fkthatДмитрий Мухпропущено... Использовать sequential guid. Да, это можно. Но потребует некоторой дрочи Всё уже сделано до нас и доступно через NuGet :) ... |
| 16.02.2019, 13:20:23 |
fkthatGUID в качестве PK уступает int identity в производительности, но вовсе не потому, что он в 4 раза длинее, а потому что генерирует несортированную последовательность. это будет проблемой только если кластерный ключ построить по id, что делается обычно по незнанию. А так да, GUID нужны только для взаимодействия разных систем/баз, внутри одной базы для связи таблиц только int. Переводить рабочий сервер с данными будет нелегко, пишите скрипт миграции ... |
| 16.02.2019, 13:30:31 |
fkthatGUID в качестве PK уступает int identity в производительности, но вовсе не потому, что он в 4 раза длинее, а потому что генерирует несортированную последовательность. С другой стороны, показывать наружу identity key тоже не очень хорошо, потому что это, в какой-то степени, disclosure . Нет, не поэтому. Есть более весомые причины. ... |
| 16.02.2019, 14:48:13 |
Lessyp, +1 ... |
| 16.02.2019, 14:48:40 |
LessypА так да, GUID нужны только для взаимодействия разных систем/баз, внутри одной базы для связи таблиц только int. Дак может и делать управление пользователями отдельным сервисом с Membership API и отдельной базой? ... |
| 16.02.2019, 15:01:42 |
Дмитрий МухLessypА так да, GUID нужны только для взаимодействия разных систем/баз, внутри одной базы для связи таблиц только int. Дак может и делать управление пользователями отдельным сервисом с Membership API и отдельной базой? Невнимательно прочитал про "внутри одной базы". С этим не согласен. Мембершип отдельно всегда выносить надо, конечно. Очень часто приходится городить огромное количество костылей, дурно пахнущих прокладок, потому что кто-то когда решил, что "внутри одной базы и только int" и разместил мембершип внутри на ржавых гвоздях так, что потом хоть за голову хватайся. ... |
| 16.02.2019, 17:02:53 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355040]: |
47ms |
84ms |
| others: | 286ms |
| total: | 515ms |
