IIS_IUSRS, вин. аутентификация
Нужно ли давать права на сайт для IIS_IUSRS если пользователи подключаются чз виндовую аутентификацию? я признаться плохо понимаю зачем нужен IIS_IUSRS вроде он нужен если анонимная аутентификация ... |
| 15.02.2019, 12:17:17 |
я извиняюсь, ошибся форумом перенесите, пожалуйста в ASP.NET Модератор: Тема перенесена из форума "WinForms, .Net Framework". ... |
| 15.02.2019, 15:00:11 |
IIS_IUSRS это группа которой автоматически принадлежит любой аккаунт под которым выполняется любой рабочий процесс IIS. Права хотя бы на чтение у него быть должны. Хотя, вообще можно дать права напрямую аккаунту апппула IIS или включить impersonation (но тогда придется давать права самим юзерам). ... |
| 15.02.2019, 20:40:28 |
fkthatIIS_IUSRS это группа которой автоматически принадлежит любой аккаунт под которым выполняется любой рабочий процесс IIS. Права хотя бы на чтение у него быть должны. Хотя, вообще можно дать права напрямую аккаунту апппула IIS или включить impersonation (но тогда придется давать права самим юзерам). при создании сайта я не вижу прада для этой группы получается нужно руками давать если я правильно вас понял, то права этой группе давать нужно всегда и от аутентификации не зависит? не гуглил, вечерком сегодня почитаю ... |
| 18.02.2019, 09:03:13 |
listtoviewесли я правильно вас понял, то права этой группе давать нужно всегда и от аутентификации не зависит? не гуглил, вечерком сегодня почитаю Нет, вообще говоря, права надо давать аккаунту под которым работает пул сайта. Но, поскольку, все такие аккаунты автоматически входят в группу IIS_USRS, то можно дать права просто этой группе. Давать надо всегда потому что иначе пул просто не сможет ничего делать с папкой сайта. Если ничего не надо в эту папку писать, то достаточно прав на чтение. ... |
| 24.02.2019, 10:03:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355037]: |
49ms |
52ms |
| others: | 278ms |
| total: | 446ms |
