try catch в студии
Пишу селениум код с VS +C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ при пуске из студии через минуту останов - exceed timeout 60 сек for url localhost:51369/session (каждый раз случайный порт). в консоли появляется только start, end ,err не появляется вообще. как отучить студию валиться , в Делфи это делалось в настройках, и чтоб срабатывал catch? ? не могу понять , почему происходит редирект, его тоже можно как-то выключить ? сам браузер хромlрайвера открывается . Кроме того перед открытием установил driver.pageload.timeout и driver.implicitwait. по 500 сек (сервер довольно тормозной) но валится именно через 60 сек ... |
| 23.03.2019, 08:50:38 |
try catch в студии
olegbank, Если пример из сети, то где ссылка на него? Начинать надо именно примерами из сети а не своим кодом. 2. Не написав ни одного веб проекта будет сложно с сабжем. Писали? 3. Дай скрин настроек дельфи. Что за настройка там? 4. Райзе можно убрать сняв галку в окне райзе. Но само райзе то останется. ... |
| 23.03.2019, 10:51:13 |
try catch в студии
1) код мой 2)селениум код для веба много раз писал 3)Делфи настрорйку приложил для примера. Но я пока ждал ответа подебажил и подумал почему у коллеги на этом коде нет сбоя. У него комп быстрее и успевает отработать за минуту. Я еще погуглил и выяснил, что нужно применить еще конструктор драйвера с таймаутом, это помогло.. Хотя есть еще баги в другом месте так что было бы интересно узнать где в VS 2017 аналог этой Делфовой настройки, чтоб срабатывал трай-кетч а не падало все в студии ... |
| 23.03.2019, 16:27:37 |
try catch в студии
olegbank, установил driver.pageload.timeout ----- Там еще два таймаута - клиентский и... не помню. То, что ты задаешь для пагелоад - не то, то - прописывается в конфиге. Навигация - не проблема, но, похоже, у тебя файрвол режет порты... ну или Студия криво встала. ... |
| 25.03.2019, 17:21:26 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355024]: |
30ms |
50ms |
89ms |
| others: | 313ms |
| total: | 561ms |
