ASP.NET Core 2.1 Куда поставить код, который выполняется при входе пользователя? (win aut)
Добрый день, коллеги! Подскажите плиз, куда втиснуть код, который должен выполняться при входе пользователя в любую страницу приложения? Windows авторизация. Методом тыка выяснил что Program.cs и Startup.cs не подходят. Спасибо! ... |
| 27.03.2019, 11:18:22 |
vadipokМетодом тыкаа метод гугла? Фильтры? ... |
| 27.03.2019, 11:54:28 |
vadipokStartup.cs не подходят.сожалею, но в Core MS решил такие действия называть Код в конвейер (middleware) И в startup будет регистрация. ... |
| 27.03.2019, 12:44:47 |
Чем Sturtup.Configure не подходит? Лепите туда свой миддлеваре и все. ... |
| 27.03.2019, 12:55:49 |
Понял, спасибо большое! ... |
| 29.03.2019, 13:26:12 |
Напишите более детально, что вам нужно. Если выполнить код при авторизации пользователя, то думаю не получиться так как Windows авторизация выполняется ещё до выполнения кода ASP NET на уровне IIS. Если нужно выполнить код перед выполнением кода Controller, то middleware как вариант, но задач при которых нужно самому писать middleware очень мало, практический для всего уже есть готовые решения. ... |
| 01.04.2019, 12:56:04 |
Марат СафинНапишите более детально, что вам нужно. Если выполнить код при авторизации пользователя, то думаю не получиться так как Windows авторизация выполняется ещё до выполнения кода ASP NET на уровне IIS. Если нужно выполнить код перед выполнением кода Controller, то middleware как вариант, но задач при которых нужно самому писать middleware очень мало, практический для всего уже есть готовые решения. Реализовал в виде фильтра, повесив этот фильтр на страницы приветствия. Во всех остальных страницах будет требование определенной роли. Ошибок не нашел, работает нормально. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. FirstEntryFilter Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Присвоение ролей обсудили в другой теме. Спасибо! ... |
| 02.04.2019, 10:06:49 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355018]: |
46ms |
70ms |
| others: | 300ms |
| total: | 499ms |
