Опять модальное окно Bootstrap4, ASP.NET Core 2.1
Добрый вечер! Коллеги, срочно нужна ваша помощь. То что прекрасно работает в обычной странице не хочет работать в PartionalView. Команды из JS файла получается не распространяется на содержимое модального окна. Модальное окно грузиться динамически, для каждого пользователя свое содержимое. Как победить? Помогите плиз. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. site.js Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.04.2019, 16:29:29 |
vadipok, Не модны модальные. Может без них? ... |
| 04.04.2019, 16:44:02 |
vadipok, В проекте новом, шаблоне, есть views/shared/_CookieConsentPartial.cshtml Подходит пример? ... |
| 04.04.2019, 16:50:37 |
Petro123vadipok, В проекте новом, шаблоне, есть views/shared/_CookieConsentPartial.cshtml Подходит пример? Пока не понял как там менять содержимое динамически. Завтра покопаюсь. Спасибо. ... |
| 04.04.2019, 16:56:37 |
vadipok, Не надо динамику и прыгающие контролы. ... |
| 04.04.2019, 17:16:43 |
Petro123vadipok, Не надо динамику и прыгающие контролы. Тогда пока не понимаю как. Предполагаю только, что это меню будет выпадать или появляться в определенном месте. Ладно разберусь пошагово. Сперва просто появление какого нибудь содержания. Потом появление с помощью кнопки. Потом появление с динамическим содержанием. И т. д . и т. п. ... |
| 05.04.2019, 07:49:30 |
Petro123vadipok, Не надо динамику и прыгающие контролы. А как без динамики может быть? Будет список пользователей. На каждого пользователя я повешу кнопку редактирования его прав. В любом случае должна быть динамка. ... |
| 05.04.2019, 08:03:13 |
vadipok, Если динамику убрать в строки таблицы, то будет статичная верстка html НЕ ПРОГРАММИСТОМ и статичная табличка компонент БИБЛИОТЕЧНАЯ. ... |
| 05.04.2019, 08:33:11 |
vadipok, не слушай Петю, он как обычно не в теме. ... |
| 05.04.2019, 08:44:18 |
vadipokМодальное окно грузиться динамически Следовательно необходимо использовать delegated event handlers . Delegated event handlershave the advantage that they can process events from descendant elements that are added to the document at a later time . By picking an element that is guaranteed to be present at the time the delegated event handler is attached , you can use delegated events to avoid the need to frequently attach and remove event handlers. http://api.jquery.com/on/ Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.04.2019, 08:48:08 |
vadipok, если на русском хочется почитать об этом, то гугл, запрос: "jquery делегирование событий". ... |
| 05.04.2019, 08:52:26 |
Дмитрий Мухvadipok, если на русском хочется почитать об этом, то гугл, запрос: "jquery делегирование событий". Все работает, спасибо большое! Вы не могли бы еще пояснить почему сторонние библиотеки не применяются в модальном окне. Подозреваю, что то же по этой причине. Например библиотека ТЫНЦ . Он также прекрасно работает в обычной странице, но не работает в модальном окне. ... |
| 05.04.2019, 09:33:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355016]: |
25ms |
96ms |
23ms |
108ms |
| others: | 290ms |
| total: | 595ms |
