VueJs сторонние компоненты
Пытаюсь подключить сторонний компонент VueJs. A simple and sweet vue.js calendar Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. При запуске ошибка: TS7016: Could not find a declaration file for module 'vue-sweet-calendar'. 'xxx\node_modules\vue-sweet-calendar\dist\SweetCalendar.umd.min.js' implicitly has an 'any' type. Если регистрировать как Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Все равно ошибка: [Vue warn]: Unknown custom element: <sweet-calendar> — did you register the component correctly? For recursive components, make sure to provide the "name" option. found in ---> <CalendarComponent> at ClientApp/components/calendar/calendar.vue.html Нужен vue-sweet-calendar.d.ts? Но где его тогда брать? Для сторонних компонентов не нахожу я этих файлов. Солюшен создавал из vuets Или как какой-нибудь другой vuejs календарь прикрутить на страницу? ... |
| 14.05.2019, 22:11:06 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355003]: |
26ms |
43ms |
66ms |
| others: | 341ms |
| total: | 548ms |
