Обновление страницы vs Навигация
Парамонvadipok, Выше ссылку давал, но зачем куда-то ходить и читать? Если там не понятно, то откат на изучение html. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Как-то так, вроде пашет. Спасибо всем за помощь. ... |
| 19.01.2017, 08:41:14 |
Парамонvadipok, Есть вариант сравнивать href и location.pathname , но пилить свой SPA конечно круче. Решётку не забывайте, вдруг back понадобится. ps Чистый MVC для SPA не заточен, костылей будет много. Получилось применить для CSS. Устанавливает общий размер двух элементов в 250 пикселей, где размер второго элемента устанавливается 250- размер первого элемента по умолчанию. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Может кому пригодиться. ... |
| 26.01.2017, 09:12:14 |
Эффект: ... |
| 26.01.2017, 09:20:51 |
vadipok, Не айс, что элементарные вещи для CSS, решаются скриптом :-/ Кроме того, размерность принято располагать справа. Кроме того 2, то, поля ввода выглядят лесенкой, и это не комфортно для работы, желательно всё выровнять по самому длинному тексту размерности. ... |
| 26.01.2017, 12:00:00 |
hVosttvadipok, Не айс, что элементарные вещи для CSS, решаются скриптом :-/ Кроме того, размерность принято располагать справа. Кроме того 2, то, поля ввода выглядят лесенкой, и это не комфортно для работы, желательно всё выровнять по самому длинному тексту размерности. Покажите плиз, как бы вы это сделали на CSS. ... |
| 26.01.2017, 13:57:25 |
vadipok, Накидал: https://jsfiddle.net/ya65fd3v/1/ примерно, полностью стилистику не соблюдал, можно привести к бутстрапу, или что там используется. ... |
| 26.01.2017, 15:45:29 |
hVosttvadipok, Накидал: https://jsfiddle.net/ya65fd3v/1/ примерно, полностью стилистику не соблюдал, можно привести к бутстрапу, или что там используется. Ну концовка то у всех одинакового размера, это не совсем то что надо. Фишка то именно в этом, чтобы у вас в конце размер был по умолчанию. ... |
| 26.01.2017, 16:05:52 |
vadipokНу концовка то у всех одинакового размера, это не совсем то что надо. В этом и дело, что должно быть одинакового. Во всех гайдлайнах по дизайну, которых я видел, требуют выравнивания элементов с одинаковой семантической нагрузкой, а также общего выравнивания по сетке по возможности. Наверное потому что об этом пишут в учебной литературе по дизайну графического интерфейса. Когда всё скачет и прыгает это больше подходит на андеграунд с развлекательной тематикой. vadipokФишка то именно в этом, чтобы у вас в конце размер был по умолчанию. Не совсем понял, что имеется в виду. ... |
| 26.01.2017, 16:12:34 |
hVosttvadipokНу концовка то у всех одинакового размера, это не совсем то что надо. В этом и дело, что должно быть одинакового. Во всех гайдлайнах по дизайну, которых я видел, требуют выравнивания элементов с одинаковой семантической нагрузкой, а также общего выравнивания по сетке по возможности. Наверное потому что об этом пишут в учебной литературе по дизайну графического интерфейса. Когда всё скачет и прыгает это больше подходит на андеграунд с развлекательной тематикой. vadipokФишка то именно в этом, чтобы у вас в конце размер был по умолчанию. Не совсем понял, что имеется в виду. Плевать на дизайн, сейчас не про это разговор, пусть будет разминка для мозгов. Задачи бывают разные, и мое решение может пригодиться в другом месте. Можно ли сделать то же самое что и я, только с помощью CSS? Или то же самое что и вы, только чтобы в конце элементы имели размер по умолчанию? ... |
| 26.01.2017, 16:22:47 |
vadipokМожно ли сделать то же самое что и я, только с помощью CSS? Или то же самое что и вы, только чтобы в конце элементы имели размер по умолчанию? http://getbootstrap.com/components/#input-groups ... |
| 26.01.2017, 16:24:16 |
hVosttvadipokМожно ли сделать то же самое что и я, только с помощью CSS? Или то же самое что и вы, только чтобы в конце элементы имели размер по умолчанию? http://getbootstrap.com/components/#input-groups Понял, спасибо! ... |
| 26.01.2017, 16:34:33 |
vadipok Можно ли сделать то же самое что и я, только с помощью CSS? Или то же самое что и вы, только чтобы в конце элементы имели размер по умолчанию? Оборачиваем все в один элемент и задаём размер. ... |
| 26.01.2017, 16:37:06 |
Парамонvadipok Можно ли сделать то же самое что и я, только с помощью CSS? Или то же самое что и вы, только чтобы в конце элементы имели размер по умолчанию? Оборачиваем все в один элемент и задаём размер. Угу, он уже скинул развернутый ответ. ... |
| 26.01.2017, 16:42:40 |
vadipokПарамонvadipok, Выше ссылку давал, но зачем куда-то ходить и читать? Если там не понятно, то откат на изучение html. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Как-то так, вроде пашет. Спасибо всем за помощь. для меня оказался рабочим вот этот вариант Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 26.05.2019, 23:32:33 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354993]: |
40ms |
94ms |
| others: | 272ms |
| total: | 482ms |
