Как передать EF DbContext в контроллер через DI? .Net Core.
Определяю контекст: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Добавляю в сервисы: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Получаю ошибку: InvalidOperationException: Could not create an instance of type 'scheduler.Models.EF.SupportWebContext'. Model bound complex types must not be abstract or value types and must have a parameterless constructor. Alternatively, give the 'context' parameter a non-null default value. ... |
| 27.06.2019, 11:32:21 |
конструктор без параметров нужен, странно здесь пример взял https://metanit.com/sharp/aspnet5/12.1.php ... |
| 27.06.2019, 11:34:19 |
вопрос снят, неправильно конструктор писал Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.06.2019, 11:43:27 |
Контроллер не место для датаконтекстов ... |
| 27.06.2019, 21:34:21 |
Erik_KartmannКонтроллер не место для датаконтекстов если ТС надо, то место ... |
| 28.06.2019, 07:36:22 |
Erik_KartmannКонтроллер не место для датаконтекстов он еще и без using ... |
| 28.06.2019, 11:21:34 |
listtoviewон еще и без using Его DI автоматически диспозит по завершению запроса. ... |
| 28.06.2019, 13:25:02 |
вроде как инжектить контекст напрямую в контроллер плохой тон, нужно через UnitOfWork. ... |
| 28.06.2019, 22:43:29 |
vb_subвроде как инжектить контекст напрямую в контроллер плохой тон, нужно через UnitOfWork. дело вовсе не в плохом тоне. ничего адекватного и серьёзного без тонны говнокода в контроллере с контекстом не сделать. а если ничего серьёзного делать не надо, то и пофиг -- не нужно городить огород с UOW. ... |
| 29.06.2019, 01:06:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alvas&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
46ms |
77ms |
| others: | 560ms |
| total: | 797ms |
