ASP.NET MVC 5 как Single page application
Привет. Пытаюсь превратить ASP.NET MVC 5 в Single page application просто обновляя Код: html 1. 2. 3. ajax-вызовом Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При этом лэйаут подавлен: Layout = Request.IsAjaxRequest() ? null : "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; Все работает, но разрушается система jQuery сообщений. Публикую Код: javascript 1. 2. 3. 4. Слушаю Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. При первой загрузке все пвбликуется, после аджаксового обновления перестает. Пытался использовать для обмена сообщениями pubsub и obsrver. Та же проблема: первый раз события рассылаются, после аджаксового обновления нет. А обзервер вообще перестает работать. Что не так с популированием @RenderBody через аджакс? Как подкрутить publish-subscribe? Этот аджакстоый код выглядит как хак. Может есть другие способы обновлять @RenderBody асинхронно? Спасибо. ... |
| 18.06.2019, 16:09:09 |
RenziglovПытаюсь превратить ASP.NET MVC 5 в Single page application просто обновляя ээ... чего вы понимаете под Single page application, для начала? а то делаете чего-то не то. ... |
| 20.06.2019, 03:59:40 |
hVostt, Что я делаю, должно быть понятно из моего поста. Если не понятно, страница никогда не перегружается и не блымцает в отвратительной вебовской манере при смене экранов. При этом контроллеры вызываются и вью популируются как обычно без изменений в коде. Перезагрузку станицы я оставляю, когда пользователь кликает на мэйн менью. И это хорошо. Это предотвращает мемори лик на клиенте, с которым я заработал гемор на таких SPA как Силверлайт. Философская часть исчерпана. Что можете сказать по существу? Спасибо. ... |
| 20.06.2019, 15:38:41 |
Renziglov, по существу вам никто не скажет - вы на коленке делаете свой SPA. те грабли что возникают, возникают в вашей реализации. кроме вас ее никто не знает. оттого, что $.ajax вызывает url вызывает без перезагрузки страницы, нельзя делать вывод что она для этого пригодна. после ajax обновления надо заново подключать обработчики. или из того, что в хелпе метода on написано, что метод подключает обработчики для всех добавляемых элементов $(document).on то on метод работает для всех новы элементов, когда вы указали контейнер, куда все новые элементы будут добавляться. в вашем виде все элементы без подключенного события добавляются ... |
| 20.06.2019, 15:49:53 |
сделайте на vue или angular свой front ... |
| 20.06.2019, 15:51:35 |
Renziglov, Смутно представляю что именно вы хотите сделать, попробую предложить Angular + Web API: Как создать Angular-приложение на ASP.NET MVC 5 без использования MVC 5 Делал данный функционал для себя, может и вам пригодиться. ... |
| 23.06.2019, 14:33:40 |
RenziglovЧто можете сказать по существу? А вы хотите полноценное SPA создать, или простенькие AJAX вызовы через jQuery натыкать? Про последний уже написали: надо переподписываться на события, либо делегирование использовать (в документации рассказано про это). ... |
| 24.06.2019, 08:21:00 |
CalabongaRenziglov, Смутно представляю что именно вы хотите сделать, попробую предложить Angular + Web API: Как создать Angular-приложение на ASP.NET MVC 5 без использования MVC 5 Делал данный функционал для себя, может и вам пригодиться. Этот пример есть где-нибудь в github или другом месте? ... |
| 26.06.2019, 13:16:49 |
Ролг ХупинCalabongaRenziglov, Смутно представляю что именно вы хотите сделать, попробую предложить Angular + Web API: Как создать Angular-приложение на ASP.NET MVC 5 без использования MVC 5 Делал данный функционал для себя, может и вам пригодиться. Этот пример есть где-нибудь в github или другом месте? Не думал, что надо в github выложить... кажется итак всё понятно... нет? А в статье не всё показано? ... |
| 08.07.2019, 15:30:53 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354958]: |
44ms |
66ms |
| others: | 286ms |
| total: | 482ms |
