Перезагрузка вью и длинная акция контроллера
Как реализовать логику в таком случае: Есть (десктопное ASP.NET Core) приложение, по кнопке на контроллере запускается длинное действие в Thread. При этом юзеру доступен UI и он жмет на пункт меню - создание (перезагрузка) вью. Начинается создание объекта контроллера и т.д все по-новой. Логично было бы дождаться завершения потока и потом уже разрешить рефреш. Или же рисовать вью с указанием состояния типа "Выполняется".. Как такое реализовать? ... |
| 25.07.2019, 11:26:20 |
Ролг ХупинЛогично было бы дождаться завершения потока и потом уже разрешить рефреш. Или же рисовать вью с указанием состояния типа "Выполняется".. А в чём разница между дождаться и рисованием "Выполняется"? ... |
| 25.07.2019, 11:30:38 |
Дмитрий МухРолг ХупинЛогично было бы дождаться завершения потока и потом уже разрешить рефреш. Или же рисовать вью с указанием состояния типа "Выполняется".. А в чём разница между дождаться и рисованием "Выполняется"? это одно и то же, а вот если в процессе нажать перезагрузку вью - тогда идет карусель в контроллере недоделанный поток, пересоздание и т.д. Вот и хотелось бы не пересоздавать всё, не делать разруху, а дать понять юзеру, что пака не надо кликать, идет процесс ... |
| 25.07.2019, 11:47:12 |
Ролг Хупиндать понять юзеру, что пака не надо кликать, идет процесс В общем случае - бесполезно. Все равно кликнет кто нибудь. Это надо программно решать ... |
| 25.07.2019, 12:01:55 |
Ролг ХупинДмитрий Мухпропущено... А в чём разница между дождаться и рисованием "Выполняется"? это одно и то же, а вот если в процессе нажать перезагрузку вью - тогда идет карусель в контроллере недоделанный поток, пересоздание и т.д. Вот и хотелось бы не пересоздавать всё, не делать разруху, а дать понять юзеру, что пака не надо кликать, идет процесс а не разруха - это как? ставить потоки в очередь, или если задача уже выполняется, то просто ничего не делать? ... |
| 25.07.2019, 13:15:31 |
Ролг Хупинесли в процессе нажать перезагрузку вью - тогда идет карусель в контроллере И что такое перезагрузка вью? Почему она какие-то длительные операции инициирует? ... |
| 25.07.2019, 13:18:53 |
skyANAРолг Хупинесли в процессе нажать перезагрузку вью - тогда идет карусель в контроллере И что такое перезагрузка вью? Почему она какие-то длительные операции инициирует? клик на меню и вызов акции окнтроллера, в нем старутет некий процесс Код: html 1. Процесс стартовал и если еще раз кликнуть на пункт меню - снова вызов той же акции ... |
| 25.07.2019, 13:56:28 |
Собственно, сам процесс стартует по кнопке на этом вью, но при нажатии на пункт меню - пересоздается класс контроллера, инициализируются его переменные и т.д., и даже если процесс еще работает - не ясно как запретить юзеру запускать его еще и еще раз.. ... |
| 25.07.2019, 14:02:23 |
Ролг Хупин, ИМХО запрещать ничего не надо, просто нужно нормальный интерфейс сделать со Старт, Стоп, статус: Выполняется ну и собственно сохранять где-то переходы состояний процесса, чтобы можно было их отслеживать и если процесс уже выполняется, то значит ничего пока не нужно запускать что за процесс? база есть? ... |
| 25.07.2019, 18:12:35 |
skyANAРолг Хупин, ИМХО запрещать ничего не надо, просто нужно нормальный интерфейс сделать со Старт, Стоп, статус: Выполняется ну и собственно сохранять где-то переходы состояний процесса, чтобы можно было их отслеживать и если процесс уже выполняется, то значит ничего пока не нужно запускать что за процесс? база есть? да, работа с базой, мого скриптов выполняется. Можно сделать статик перменные в контроллере, состояние - прогресс, завершен, готов, но если юзер жмет меню и вью перезагружается, контроллер пересоздается, то все они могут накрыться ... |
| 25.07.2019, 18:56:08 |
состояния запоминай на уровне сервиса, чтобы контроллер знал, что делать ничего не надо , если уже задание выполняется ... |
| 25.07.2019, 19:32:14 |
Ролг ХупинskyANAРолг Хупин, ИМХО запрещать ничего не надо, просто нужно нормальный интерфейс сделать со Старт, Стоп, статус: Выполняется ну и собственно сохранять где-то переходы состояний процесса, чтобы можно было их отслеживать и если процесс уже выполняется, то значит ничего пока не нужно запускать что за процесс? база есть? да, работа с базой, мого скриптов выполняется. Можно сделать статик перменные в контроллере, состояние - прогресс, завершен, готов, но если юзер жмет меню и вью перезагружается, контроллер пересоздается, то все они могут накрыться и каким же образом накроются статик переменные в контроллере? но вообще их там делать не надо... раз уж есть база, то храните состояние в ней ... |
| 26.07.2019, 01:22:18 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354936]: |
37ms |
59ms |
| others: | 288ms |
| total: | 452ms |
