List except - Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта
Всем доброго дня. Сразу предупреждаю, что с ASP.NET - на ВЫ и шепотом:)), поэтому прошу не пинать. Такая проблема. Пробую работать с множествами. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ Все прекрасно отрабатывает, пока количество записей в Spisok_basa равно 30 000. Но если количество записей =40 000, выдает ошибку - Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта Поиск в Инете приводит к мысли, что обычно так происходит, если объект не инициализирован. Но при 30 000 - все отлично. Что-то я теряюсь, в каком направлении дальше искать. ... |
| 12.07.2019, 10:32:54 |
Vas_i_lisa, этого мало для диагностики ошибки ... |
| 12.07.2019, 19:35:58 |
Vas_i_lisaпока количество записей в Spisok_basa равно 30 000. Но если количество записей = 40 000 , выдает ошибкуподозреваю, что граница между работает и не работает - 32768 ... |
| 13.07.2019, 00:10:28 |
Спасибо всем за участие - проблема решена. В базе обнаружилась сбойная запись (как раз попадавшая в интервал), неверно заполнялся List_Personal_basa. Так что число 32768 абсолютно ни при чём :)) Но троллинг засчитан :)) ... |
| 08.08.2019, 11:12:09 |
Vas_i_lisaВсем доброго дня. Сразу предупреждаю, что с ASP.NET - на ВЫ и шепотом:)), поэтому прошу не пинать. Такая проблема. Пробую работать с множествами. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ Все прекрасно отрабатывает, пока количество записей в Spisok_basa равно 30 000. Но если количество записей =40 000, выдает ошибку - Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта Поиск в Инете приводит к мысли, что обычно так происходит, если объект не инициализирован. Но при 30 000 - все отлично. Что-то я теряюсь, в каком направлении дальше искать. Чем вы формировали и читаете этот безусловоно ценный и загадочный файл, видимо содержащий информацию, проливающую свет на ошибку? ... |
| 08.08.2019, 11:42:17 |
Vas_i_lisaСпасибо всем за участие - проблема решена. В базе обнаружилась сбойная запись (как раз попадавшая в интервал), неверно заполнялся List_Personal_basa. Так что число 32768 абсолютно ни при чём :)) Но троллинг засчитан :)) "Поиск в Инете приводит к мысли, что обычно так происходит, если объект не инициализирован." Золотые слова ваши, особенно о "приводит к мысли" ... |
| 08.08.2019, 11:44:11 |
Vas_i_lisaВ базе обнаружилась сбойная запись Дайте пожалуйста определение понятию "сбойная запись". ... |
| 08.08.2019, 12:54:24 |
"сбойная запись" - запись, не отвечающая заявленным в ТЗ (техническом задании) критериям. Например, в ТЗ указано, что поле "высота" не может принимать значения больше 100. А в базе внесено 215. Не спрашивайте, как соседнему отделу удалось ее внести в базу. Я не в курсе:)) ... |
| 08.08.2019, 14:18:12 |
Vas_i_lisa"сбойная запись" - запись, не отвечающая заявленным в ТЗ (техническом задании) критериям. Например, в ТЗ указано, что поле "высота" не может принимать значения больше 100. А в базе внесено 215. Не спрашивайте, как соседнему отделу удалось ее внести в базу. Я не в курсе:)) триллер из 90-х, не позднее ... |
| 08.08.2019, 14:53:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354926]: |
30ms |
62ms |
96ms |
| others: | 390ms |
| total: | 660ms |
