Почему строки не равны? c#
s1 "5277EFDED6E3560131789EA5E8BF46C0BB289B4C" s2 "5277EFDED6E3560131789EA5E8BF46C0BB289B4C" s1==s2 false ... |
| 11.10.2019, 15:51:41 |
CertHelper.GetCertList() - статический метод, может как то с этим связано? ... |
| 11.10.2019, 15:54:06 |
Запускаешь эксель Копируешь одну строку в А1, другую строку в B1 в С1 пишешь Код: c# 1. Видишь "ложь". Начинаешь усекать, пока не найдешь проблему ) ... |
| 11.10.2019, 16:17:22 |
Входите в отладчик, до строки где есть 2 переменные с этими строками VS -> Menu -> Debug -> Window -> Memory 1 + Memory 2 в строке ввода "Address" 1ого окна пишите имя переменной s1, в 2ом окне памяти s2 сравнивайте байты 2 значений. первые 4 байта это Handle типа, затем идет размер строки в байта, затем идет содержимое строки ... |
| 11.10.2019, 16:30:08 |
А строки вообще можно сравнивать через (s1 == s2)? ... |
| 11.10.2019, 16:31:06 |
Андрей ЮниорА строки вообще можно сравнивать через (s1 == s2)?У string оператор == перегружен, так что можно, если не требуется специфическое сравнение, например case insensitive ... |
| 11.10.2019, 16:38:55 |
у тебя во второй строке есть скрытый символ его видно в кодировке анси п.с. зачем вытаскивать все сертифкаты из стораджа если можно сторадж попросить выдать ? var result = store.Certificates.Find(X509FindType.FindByThumbprint, ToHex(hash), true); hash тут это то что в биндингах торчит ииса в данном случае. ну ToHex преобрахование в байтов через {0:x2} ... |
| 11.10.2019, 16:40:24 |
А что такое "Imprint"? Дело определенно в нем - русская буква вместо латинской, или вообще какой-нибудь нецензурный непечатный юникод-символ ( у меня недавно как раз такое было ) ... |
| 11.10.2019, 17:08:20 |
У тебя, походу, во второй строке, в самом начале, и вправду, какое-то невидимое гамно затесалось. Попытался её скопипастить в консоль powershell и оно сразу же отобразилось на экране какой-то кракозяброй. Попробуй вызвать System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(...) и посмотреть что получится там и там. ... |
| 11.10.2019, 17:23:20 |
Roman MejtesВходите в отладчик, до строки где есть 2 переменные с этими строками VS -> Menu -> Debug -> Window -> Memory 1 + Memory 2 в строке ввода "Address" 1ого окна пишите имя переменной s1, в 2ом окне памяти s2 сравнивайте байты 2 значений. первые 4 байта это Handle типа, затем идет размер строки в байта, затем идет содержимое строки Может просто было достаточно посмотреть хэш-коды у двух строк, чтобы понять, что они разные? ... |
| 14.10.2019, 09:35:25 |
vb_subМожет просто было достаточно посмотреть хэш-коды у двух строк, чтобы понять, что они разные? Ну так то, что они разные и так понятно из сравнения. Вопрос-то в том, какого Ктулху они разные, если выглядят одинакого. ... |
| 14.10.2019, 10:30:02 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354891]: |
25ms |
38ms |
62ms |
| others: | 302ms |
| total: | 485ms |
