Action и производительность
В приложении добавил функционал подсчета затраченного времени на выполнение некоторый операций. Операции простые — сложение, вычитание, умножение, деление. Написал класс Watcher, в котором есть метод Run, который принимает Action и в этот методе ведет подсчет времени выполнения операции, как-то вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Обнаружил, что выполнение этих операций в методе Run выполняется дольше в несколько раз. Предположил, что это возможно операции с датами так тормозят в строчке: Код: c# 1. Тормозят, но не на столько. При выполнении 344771728 операций результаты следующие: 1. Выполнение операций без подсчета: 00:40; 2. Выполнение в методе Run, но без подсчета интервала выполнения: 2:15; 3. Выполнение в методе Run с подсчетом интервала: 3:31; Получается что сжирает больше всего процессорного времени именно делегат. Разве это нормально? ... |
| 14.11.2019, 22:11:34 |
voodoos Разве это нормально? Да, делегат всегда вызывается медленней. И еще для такого подсчета лучше использовать класс StopWatch. ... |
| 15.11.2019, 10:30:15 |
fkthat, StopWatch можно обернуть в IDisposable, но не всегда удобно делегат это высокоуровневый объект, который имеет состояние, хранится в куче, ссылку на метод, и своё поведение по вызову одного, а может и нескольких указателей, конечно он будет работать медленнее. 344771728 это 137,908,691 вызовов в секунду. вполне достаточно. попробуйте такое количество тасков запустить еще больше огорчитесь ... |
| 15.11.2019, 11:59:21 |
мы делаем так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 17.11.2019, 11:52:22 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354870]: |
32ms |
63ms |
26ms |
96ms |
| others: | 328ms |
| total: | 605ms |
