Не удаётся установить пакет Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools.DotNet
Здравствуйте! Помогите решить проблему - не удаётся установить пакет Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools.DotNet. При установке NuGet пишет, что этот пакет имеет тип пакета DotnetCliTool, который не поддерживается моим проектом. Проект у меня .NetCore 2.1. Какие действия от меня требуются? ... |
| 18.11.2019, 19:51:35 |
можно не интерпретацию ошибки, а точную копипасту? ... |
| 18.11.2019, 19:53:40 |
Код: c# 1. Файл .csproj : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. В нём добавил две строки : Код: c# 1. 2. ... |
| 18.11.2019, 20:06:44 |
Что пробовал из поиска? ... |
| 18.11.2019, 20:28:34 |
Нашёл такой вариант : Код: c# 1. 2. Проект построился, но когда попытался создать миграцию - получаю ошибку: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Решение проблемы пока не нашёл, если знаете - подскажите. ... |
| 18.11.2019, 23:13:19 |
запускай из PowerShell Код: c# 1. ... |
| 18.11.2019, 23:24:07 |
ну, точнее, из Package Manager Console в VS, чтобы сразу путь был к проекту правильный ... |
| 18.11.2019, 23:25:23 |
Shocker.Pro запускай из PowerShell Код: c# 1. Сделал таким способом. Папка с миграциями появилась в проекте, но в обозревателе серверов база не создалась. Update-Database тоже делал. Появилось предупреждение : Код: c# 1. Как именно это обновить, если можно поподробнее. ... |
| 19.11.2019, 21:34:51 |
Ты через nuget ставишь или руками всё пытаешься прописать? ... |
| 19.11.2019, 21:51:25 |
В .csproj-файле я прописывал, если это имеется ввиду : Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 19.11.2019, 22:03:45 |
попробуй переустановить через нугет ... |
| 19.11.2019, 22:15:20 |
Ситуация такая: если добавляю пакеты через Nuget - ошибка: Код: c# 1. Если же прописываю в csproj-файле - то в проекте пакеты с восклицательными знаками, как я понимаю - неактивны. При Add-Migration папка в проекте создаётся, но есть такое предупреждение: Код: c# 1. Дальше делаю Update-Database, но в обозревателе серверов база не создаётся и опять-же такое предупреждение: Код: c# 1. В конце ещё такое красным цветом: Код: c# 1. ... |
| 22.11.2019, 23:39:02 |
Ну так значит БД не настроена корректно, проверяй строку подключения. А сообщение про версию, видимо, просто справочное. ... |
| 23.11.2019, 00:38:12 |
При Update-Database такая ошибка : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А в конце выводится: Код: c# 1. В обозревателе серверов база не создаётся! Со строкой подключения вроде как всё нормально. appsettings.json: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А что именно нужно настраивать в БД? ... |
| 23.11.2019, 23:02:09 |
Грохни БД и накати миграцию EF, судя по всему, работает нормально. Насчет обозревателя - не подскажу, не пользуюсь. ... |
| 23.11.2019, 23:21:58 |
Такое уже делал - не помогло! Имею ввиду обозреватель серверов. Или файл БД сохраняется ещё где-то? ... |
| 25.11.2019, 14:33:51 |
Обозреватель - это обозреватель, в нем не хранятся файлы, естественно файл существует. Либо почитай о том, что такое localdb, либо забей на него и используй обычный локальный sqlserver ... |
| 25.11.2019, 14:47:28 |
Обычный локальный Sql Server - это работа через Management Studio? Я ставил Sql Server отдельно вообще-то. А где обычно хранятся файлы БД? ... |
| 25.11.2019, 15:46:49 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354860]: |
51ms |
134ms |
53ms |
50ms |
| others: | 348ms |
| total: | 672ms |
