Порекомендуйте Grid
Чего хотелось бы: чтобы можно было загружать в него данные из контроллера, отлавливать дабл-клик на записи, потом поднимать диалог для редактирования, сортировка по полям, постраничная загрузка/просмотр. ... |
| 17.11.2019, 11:17:18 |
Порекомендуйте Grid
Ролг Хупин Чего хотелось бы: чтобы можно было загружать в него данные из контроллера, отлавливать дабл-клик на записи, потом поднимать диалог для редактирования, сортировка по полям, постраничная загрузка/просмотр. и бесплатный? ... |
| 17.11.2019, 11:47:57 |
Порекомендуйте Grid
RegisteredUser Ролг Хупин Чего хотелось бы: чтобы можно было загружать в него данные из контроллера, отлавливать дабл-клик на записи, потом поднимать диалог для редактирования, сортировка по полям, постраничная загрузка/просмотр. и бесплатный? йез, иначе что за интерес ... |
| 17.11.2019, 11:49:29 |
Порекомендуйте Grid
Ролг Хупин RegisteredUser пропущено... и бесплатный? йез, иначе что за интерес понимаю Вас.... я об таком мечтаю лет 6 уже ))) но посмотрю на ответы, может что-то изменилось уже.... ... |
| 17.11.2019, 11:53:46 |
Порекомендуйте Grid
Пора картинку, аналогичную "дешево-быстро-качественно", нарисовать для грида. ... |
| 17.11.2019, 12:09:30 |
Порекомендуйте Grid
RegisteredUser Ролг Хупин пропущено... йез, иначе что за интерес понимаю Вас.... я об таком мечтаю лет 6 уже ))) но посмотрю на ответы, может что-то изменилось уже.... Может, кстати и не для ASP.NET, пусть бы для js+html что-то. Должно же быть, не может быть, чтобы не было ... |
| 17.11.2019, 12:19:51 |
Порекомендуйте Grid
Ролг Хупин RegisteredUser пропущено... понимаю Вас.... я об таком мечтаю лет 6 уже ))) но посмотрю на ответы, может что-то изменилось уже.... Может, кстати и не для ASP.NET, пусть бы для js+html что-то. Должно же быть, не может быть, чтобы не было ну, для js есть варианты на npm. ... |
| 17.11.2019, 12:24:44 |
Порекомендуйте Grid
shdl неплохой, вчера пытался прикрутить, но пишет, что TypeError: .DataTable() is not function. ... |
| 17.11.2019, 13:29:22 |
Порекомендуйте Grid
Ролг Хупин, там хелп есть - примеры, и куча подобных проблем и способов преодоления в инете у пользователей ... |
| 17.11.2019, 16:33:56 |
Порекомендуйте Grid
Еще вот неплохой нашел jsGrid ... |
| 20.11.2019, 10:30:13 |
Порекомендуйте Grid
Ролг Хупин Еще вот неплохой нашел jsGrid неплохой грид, но заполнить через ajax вызов не получается, ошибок нет, данные вижу в отладчике приходят, но в гриде не отображаются ... |
| 06.12.2019, 10:32:39 |
Порекомендуйте Grid
Ролг Хупин Ролг Хупин Еще вот неплохой нашел jsGrid неплохой грид, но заполнить через ajax вызов не получается, ошибок нет, данные вижу в отладчике приходят, но в гриде не отображаются Кстати, разобрался. грузит данные, проблема была в том, что в контроллере описал класс, челны с большой буквы, в jsGrid указал те же имена, но когда данные прилетаютв json из контроллера - все имена полей с маленькой буквы, так и осталось загадкой что за фигня. ... |
| 06.12.2019, 16:07:50 |
Порекомендуйте Grid
Ролг Хупин так и осталось загадкой что за фигня. ... |
| 06.12.2019, 16:48:08 |
Порекомендуйте Grid
Ролг Хупин, jQuery Easy UI ... |
| 19.12.2019, 16:40:18 |
Порекомендуйте Grid
MaratIsk Ролг Хупин, jQuery Easy UI Контролы выглядят неплохо, спасибо за наводку. Единственное, чего не хватает у грида - поиска, или может я не нашел. Чтобы искать на клиентской стороне и так же, чтобы на сервере. Типа как у JsGrid ... |
| 20.12.2019, 11:06:14 |
Порекомендуйте Grid
Ролг Хупин, толку от этих гридов? нет поддержки Angular, React, Vue и не бубет. Или вы на жабаскрипте пишете? ... |
| 20.12.2019, 19:35:04 |
Порекомендуйте Grid
Relic Hunter Ролг Хупин, толку от этих гридов? нет поддержки Angular, React, Vue и не бубет. Или вы на жабаскрипте пишете? У меня ASP.NET Core, ну и js, ajax. Мне-то собственно пока и не нужны Angular, React, Vue. Нужен грид для отображения данных, потом буду пристебывать формы для редактирования ... |
| 21.12.2019, 15:04:06 |
Порекомендуйте Grid
MaratIsk Ролг Хупин, jQuery Easy UI решил проверить как это работает в ASP.NET Core. взял один в один пример отсюда: https://forums.asp.net/t/2000537.aspx?How to Databind Jquery Combogrid in asp net <link href="../../../Scripts/jquery-easyui-1.4/themes/default/easyui.css" rel="stylesheet" /> <link href="../../../Scripts/jquery-easyui-1.4/themes/icon.css" rel="stylesheet" /> <script src="../../../Scripts/jquery-easyui-1.4/jquery.min.js"></script> <script src="../../../Scripts/jquery-easyui-1.4/jquery.easyui.min.js"></script> <script> $(function () { var objval = "param"; var jsonData = []; $.ajax({ type: "POST", async:false, contentType: "application/json; charset=utf-8", url: "WebService1.asmx/AutoArrayList", data: "{'Query':'" + objval + "'}", dataType: "json", success: function (data) { jsonData = data.d; }, error: function (result) { alert("Error"); } }); $('#drpSelectStudents').combogrid({ panelWidth: 290, value: '006', idField: 'StudentID', textField: 'StudentName', //url: '/combogrid/GetStudentsInfo', //source:jsonData, columns: [[ { field: 'StudentName', title: 'StudentName', width: 60 } ]] }); // get the datagrid object var g = $('#drpSelectStudents').combogrid('grid'); //assign the data to datagrid g.datagrid('loadData', jsonData); }); </script> <select id="drpSelectStudents" name="Students" style="width:290px;"></select> And the web service like below. [System.Web.Script.Services.ScriptService] public class WebService1 : System.Web.Services.WebService { [WebMethod] [ScriptMethod(ResponseFormat = ResponseFormat.Json)] public List<Student> AutoArrayList(string Query) { //according to the Query parameter to do your logic List<Student> lstStudents = new List<Student>(); lstStudents.Add(new Student { StudentID = 1, StudentName = "ABC"}); lstStudents.Add(new Student { StudentID = 2, StudentName = "DEF"}); lstStudents.Add(new Student { StudentID = 3, StudentName = "GHI"}); lstStudents.Add(new Student { StudentID = 4, StudentName = "JKL"}); return lstStudents; } public class Student { public int StudentID { get; set; } public string StudentName { get; set; } } } Заменил Student на свой класс, но дело даже не в этом, получаю Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Я так понимаю основная ошибка эта: Код: javascript 1. 2. 3. 4. Как с этим бороться? ... |
| 26.12.2019, 18:54:07 |
Порекомендуйте Grid
Relic Hunter Ролг Хупин, толку от этих гридов? нет поддержки Angular, React, Vue и не бубет. Или вы на жабаскрипте пишете? а что использовать вместо этих гридов? Я подумал, наоборот, не накручивать в ASP.NET Core app еще и дополнительные фреймворки типа angular, react, vue и т.д. не усложнять. ... |
| 28.12.2019, 10:30:46 |
Порекомендуйте Grid
Ролг Хупин, .. по моему мнению (сугубо субъективному) если использовать классику MVC, т.е. return View(), то и оставаться нужно в рамках классических хелперов (ожидая новой версии с новой версией новой платформы в новой версии :) ) ... а если хочется перламутровых пуговиц - то делать честное SPA, где нет ограничений для безбашенности художника ... ... |
| 28.12.2019, 11:04:11 |
Порекомендуйте Grid
carrotik Ролг Хупин, .. по моему мнению (сугубо субъективному) если использовать классику MVC, т.е. return View(), то и оставаться нужно в рамках классических хелперов (ожидая новой версии с новой версией новой платформы в новой версии :) ) ... а если хочется перламутровых пуговиц - то делать честное SPA, где нет ограничений для безбашенности художника ... абсолютно согласен, так и пытаюсь делать, но иногда нужны всякие контролы типа дерево, лист, грид, прогресс Конечно, без js не обойтись, но если бы найти что-то родное (и бесплатное) для asp.net я бы не мутил смесь. ... |
| 28.12.2019, 11:40:41 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354826]: |
273ms |
77ms |
| others: | 314ms |
| total: | 744ms |
