Не открывается страничка
Добрый день, Создал веб приложение на С# (Visual Studio 2019). Опубликовал его в папку. Папку скопировал на веб сервер (IIS) и сконфигурировал параметры сайта. Когда открываю сайт, получаю сообщение ниже. TLS 1.0, TLS 1.1, и TLS 1.2 включены. Где собака порылась? Спасибо. Код: sql 1. 2. Модератор: Тема перенесена из форума "WinForms, .Net Framework". ... |
| 20.01.2020, 12:16:58 |
После некоторых танцев с бубном (путем подсовывания приложения под Default Website), стало что-то отображаться: localhost - / 1/20/2020 8:09 PM <dir> bin 1/15/2020 8:35 AM 968 Login.aspx 1/20/2020 7:29 PM 2680 ReportsSelection.aspx 1/20/2020 8:09 PM 990 Web.config Если перейти по ссылке Login.aspx , то выходит ошибка: HTTP Error 404.3 - Not Found The page you are requesting cannot be served because of the extension configuration. If the page is a script, add a handler. If the file should be downloaded, add a MIME map. Most likely causes: •It is possible that a handler mapping is missing. By default, the static file handler processes all content. •The feature you are trying to use may not be installed. •The appropriate MIME map is not enabled for the Web site or application. (Warning: Do not create a MIME map for content that users should not download, such as .ASPX pages or .config files.) •If ASP.NET is not installed. Здесь полная ошибка: https://1drv.ms/u/s!At756qpwT4usk8spmHpb25mmFSpOrg?e=QRzt1V Помогите пжлста починить. ... |
| 20.01.2020, 12:52:21 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354798]: |
25ms |
46ms |
83ms |
| others: | 304ms |
| total: | 533ms |
