возвращение нескольких параметров
доброе время суток, коллеги! есть след задача: пользователь проходит тестирование в MVC-приложении, выбирая ту или иную радиокнопку сама процедура формирования страницы выглядит так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. все прекрасно работает, но... возвращается не модель, а только один ее параметр - ID выбранного ответа. как мне переписать код чтобы возвращало всю модель целиком? в крайнем случае - код вопроса независимо от выбора радиокнопки (т.е. когда ответа нет) заранее спасибо ... |
| 20.01.2020, 14:46:37 |
raven_2008, HTTP-метод POST когда форма отправляется с использованием метода POST, то данные из инпутов включаются в тело запроса в виде строки ключ1=значение&ключ2=значение в вашем случае пока передаётся только AnswerId=ChoiceID если к примеру положить @Model.QuestionID не в скрытый span, а в: Код: html 1. то будет передаваться строка QuestionID=<значение какое-то>&AnswerId=ChoiceID вот и думайте, достаточно-ли этого для построения вашей модели, которую вы не показали нам ... |
| 20.01.2020, 15:15:56 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354796]: |
32ms |
49ms |
| others: | 273ms |
| total: | 419ms |
