Валидация XML-документа по схеме
Нашел пример валидации xml-документа по схеме Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. не могу понять как его применить хочу чтобы документ проверялся при нажатии на кнопку Код: plaintext 1. 2. 3. Как быть? ... |
| 18.05.2007, 13:27:25 |
protected void btnXMLCheck_Click(object sender, EventArgs e) { XmlSchemaSet sc = new XmlSchemaSet(); sc.Add("http://www.somesite.com", @"d:\physdata.xsd"); XmlReaderSettings settings = new XmlReaderSettings(); settings.ValidationType = ValidationType.Schema; settings.Schemas = sc; settings.ValidationEventHandler += new ValidationEventHandler(ProcessSchema); XmlReader reader = XmlReader.Create(@"d:\physdata.xml", settings); if (_isValid) { //.... сказать юзеру что все ок } else { //....сказать что все плохо и показать ошибки если нужно //TextBox1.Text = _errors.ToString(); } } private static void ProcessSchema(object sender, ValidationEventArgs e) { _isValid = false; errors.Append(e.Message); } GoDevs.com Cheap Domain Names | Free/Cheap Web Hosting | ASP.NET AJAX Web Hosting ... |
| 18.05.2007, 14:29:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. GoDevs.com Cheap Domain Names | Free/Cheap Web Hosting | ASP.NET AJAX Web Hosting ... |
| 18.05.2007, 14:29:59 |
Как получить место в файле где произошла ошибка валидации XML по схеме XSD? Файл огромный, что искать непонятно. Теги, на котором произошло событие ошибки валидации пересмотрел все. На что ругается неясно. Каб бы уточнить конкретно позицию в файле? ... |
| 28.01.2020, 12:44:59 |
| 28.01.2020, 12:57:09 |
ЕвгенийВ, спасибо за подсказку. Вроде то, что нужно но вот исключение XmlSchemaException не выбрасывается. ... |
| 28.01.2020, 13:31:20 |
Понятно почему. Я использую XMLDocument.Validate(... , а это исключение выбрасывается при чтении XmlReader ... |
| 28.01.2020, 13:36:45 |
По InnerException путешествовал? ... |
| 28.01.2020, 13:42:56 |
Shocker.Pro По InnerException путешествовал? Пока нет. ... |
| 28.01.2020, 14:09:50 |
К сожалению LineNumber всегда возвращает 0. ... |
| 28.01.2020, 14:10:33 |
SQL2008 ЕвгенийВ, спасибо за подсказку. Вроде то, что нужно но вот исключение XmlSchemaException не выбрасывается. Его не надо ловить. https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.xml.schema.validationeventargs.exception?view=netframework-4.8#System_Xml_Schema_ValidationEventArgs_Exception ... |
| 28.01.2020, 14:35:02 |
ЕвгенийВ Это как так??? ... |
| 28.01.2020, 14:41:13 |
SQL2008 Shocker.Pro По InnerException путешествовал? Пока нет. ... |
| 28.01.2020, 14:51:07 |
SQL2008, ну дак в XML файле всё может быть в 1 строку, там еще номер символа в строке указывается. если мне память не изменяет. ... |
| 28.01.2020, 14:58:53 |
Roman Mejtes, Код: xml 1. Вот и вся информация. А файл содержит порядка 2 миллионов записей ... |
| 28.01.2020, 15:08:56 |
SQL2008 Это как так??? У тебя есть событие, у события есть аргумент ValidationEventArgs у которого одно из свойств содержит XmlSchemaException, которое в свою очередь номер строки и позицию в ней. ... |
| 28.01.2020, 15:48:00 |
Можно, как вариант, посмотреть в какой позиции находится Reader в потоке данных. И потом найти эту позицию в файле и поискать в этом месте. Судя по сообщению у вас проблемы с форматом даты. Вроде номер строки и номер символа в строке не работают, если поток данных не поддерживается Seek, но это не точно. От куда XMLка? из веба читается? ... |
| 28.01.2020, 15:54:35 |
ЕвгенийВ SQL2008 Это как так??? У тебя есть событие, у события есть аргумент ValidationEventArgs у которого одно из свойств содержит XmlSchemaException, которое в свою очередь номер строки и позицию в ней. Верно, есть такое. Вот только как и писал выше К сожалению LineNumber всегда возвращает 0. ... |
| 28.01.2020, 15:59:06 |
SQL2008, там кроме LineNumber есть еще свойство LinePosition как бы ... |
| 28.01.2020, 16:13:30 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354785]: |
326ms |
93ms |
| others: | 321ms |
| total: | 825ms |
