Открыть pdf файл на клиенте
Blazor. На клиенте показывается список записей из базы типа id, name, content <View> Каждая запись - это pdf, загруженный в базу. Чего хотелось бы: юзер жмет на кнопку и открывает файл для просмотра. Как открыть? какой viewer есть для asp.net core? ... |
| 04.02.2020, 12:54:55 |
Ролг Хупин Blazor. На клиенте показывается список записей из базы типа id, name, content <View> Каждая запись - это pdf, загруженный в базу. Чего хотелось бы: юзер жмет на кнопку и открывает файл для просмотра. Как открыть? какой viewer есть для asp.net core? А какой клиент? Для браузера есть заголовок соответствующий, Content-Disposition. В документации описанный. ... |
| 04.02.2020, 12:57:41 |
skyANA Ролг Хупин Blazor. На клиенте показывается список записей из базы типа id, name, content <View> Каждая запись - это pdf, загруженный в базу. Чего хотелось бы: юзер жмет на кнопку и открывает файл для просмотра. Как открыть? какой viewer есть для asp.net core? А какой клиент? Для браузера есть заголовок соответствующий, Content-Disposition. В документации описанный. Клиент - Blazor, выполняется в броузере. Точнее будет так: чем показать поле, по суди являющееся содержимым pdf файла? Т.е. можно сделать форму или диалог и там показать содержимое в формате пдф без лишних движений? ... |
| 04.02.2020, 13:08:57 |
Ролг Хупин, Открывайте в отдельной вкладке. ... |
| 04.02.2020, 13:44:22 |
разве нет каких-либо вьюверов для просмотра сразу в html странице? ... |
| 04.02.2020, 14:05:06 |
vb_sub разве нет каких-либо вьюверов для просмотра сразу в html странице? Есть, браузер. ... |
| 04.02.2020, 14:32:54 |
Нашел такое, но это, похоже, лишнее, судя из предыдущих мэсыджей https://www.pdftron.com/blog/webviewer/add-webviewer-to-blazor/ ... |
| 04.02.2020, 14:35:17 |
hVostt Ролг Хупин, Открывайте в отдельной вкладке. Остается вопрос, как блоб из базы подсунуть броузеру. Да, я прочитаю его, контроллер вернет массив(?), а дальше ? ... |
| 04.02.2020, 14:36:56 |
Ролг Хупин hVostt Ролг Хупин, Открывайте в отдельной вкладке. Остается вопрос, как блоб из базы подсунуть броузеру. Да, я прочитаю его, контроллер вернет массив(?), а дальше ? Если укажете правильный тип содержимого (Content-Type), то браузер откроет ваш PDF. Вообще, по фидбеку пользователей, всякие костыли для отображеняи PDF на JS вызывают у пользователей откровенную ненависть и желание задушить разработчиков голыми руками. Нет никакой проблемы открыть PDF в отдельной вкладке, в удобном и привычном для пользователя виде. Он сможет его сохранить, распечатать, масштабировать. ... |
| 04.02.2020, 14:44:36 |
hVostt правильный тип содержимого (Content-Type) и Content-Disposition естественно ... |
| 04.02.2020, 15:42:36 |
hVostt Ролг Хупин пропущено... Остается вопрос, как блоб из базы подсунуть броузеру. Да, я прочитаю его, контроллер вернет массив(?), а дальше ? Если укажете правильный тип содержимого (Content-Type), то браузер откроет ваш PDF. Вообще, по фидбеку пользователей, всякие костыли для отображеняи PDF на JS вызывают у пользователей откровенную ненависть и желание задушить разработчиков голыми руками. Нет никакой проблемы открыть PDF в отдельной вкладке, в удобном и привычном для пользователя виде. Он сможет его сохранить, распечатать, масштабировать. я и хотел обойтись без JS ... |
| 04.02.2020, 16:21:10 |
Ролг Хупин я и хотел обойтись без JS ... |
| 04.02.2020, 16:38:37 |
Ролг Хупин, Недавно спрашивал тоже самое https://www.sql.ru/forum/1320871/ukazat-imya-fayla-v-ssylke ... |
| 06.02.2020, 10:16:36 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354780]: |
314ms |
43ms |
| others: | 301ms |
| total: | 722ms |
