Web API POST 405 method not allowed
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой отправки POST запроса к web api. Запрос срабатывает, но в ответ сервер выдает ошибку 405. Гугление показало, что ситуация довольно распространенная, но практически везде решение указывается одно и то же - добавление в web.config строки <remove name="WebDAV"/>. В моем случае это результата не дало... Может быть, кто то в курсе, с чем еще это может быть связано? Метод контроллера: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Метод запроса Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Буду благодарен за любую помощь! ... |
| 14.04.2020, 10:12:27 |
Потому что ты обращаешься к " http://{ServerName}:{Port}/api/{controllerName}" а надо к " http://{ServerName}:{Port}/api/{controllerName}/PostVersion" Нужно либо изменить URL, либо использовать атрибут [Route("")] ... |
| 14.04.2020, 10:35:59 |
Shocker.Pro, спасибо за ответ! К сожалению, ничего не изменилось. ... |
| 14.04.2020, 10:56:00 |
asn-ccode, ... вы же JSON отправляете, там вероятно в методе [FromBody] должно быть Код: c# 1. .. хотя, почему тогда string..? создайте класс хоть из одного поля, и его принимайте .. ... |
| 14.04.2020, 11:37:33 |
carrotik asn-ccode, ... вы же JSON отправляете, там вероятно в методе [FromBody] должно быть Код: c# 1. .. хотя, почему тогда string..? создайте класс хоть из одного поля, и его принимайте .. asn-ccode Shocker.Pro, спасибо за ответ! К сожалению, ничего не изменилось. ... |
| 14.04.2020, 12:19:14 |
Еще вопрос - что написано в атрибуте Route контроллера? ... |
| 14.04.2020, 12:29:15 |
Shocker.Pro Вряд ли это повлияет на ошибку 405 .. это же не 404 Not Found, и что-то у меня было подобное, когда я создал проект WebAPI, а пытался ему подсунуть форму, но вспомнить не могу ... ... |
| 14.04.2020, 12:33:42 |
..еще бы версию приложения узнать Core/ не Core, но как вариант в объявлении контроллера наследоваться не от ApiController, а от ControllerBase ... |
| 14.04.2020, 12:37:39 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354745]: |
301ms |
67ms |
| others: | 306ms |
| total: | 749ms |
