Error 500 при post файла 2мб
Добрый вечер. Не подскажите, в чём может быть проблема ? Или как её правильно диагностировать ? На сервере(IIS Express) есть метод, который принимает post запрос. Запрос в этот метод делает такой код: Код: c# 1. Но вылетает ошибка: An error occurred while processing your request. HttpStatusCode = 500 т.е. до метода контроллера даже не доходит. Как только я уменьшаю размер файл Json через Notepad.exe до ~1.3мб(и менее) - всё работает. На стековерфлоу написано, что надо поставить в Web.config значения ниже. Я их поставил, но ничего не изменилось. </appSettings> <add key="aspnet:MaxJsonDeserializerMembers" value="16384000"/> <system.web> <httpRuntime targetFramework="4.6.1" maxRequestLength="16384000"/> <system.webServer> <security> <requestFiltering> <requestLimits maxAllowedContentLength="3276800000"/> ... |
| 17.04.2020, 22:36:00 |
А что в стеке исключения на сервере? ... |
| 17.04.2020, 23:01:05 |
Shocker.Pro, Не понял, о чём ты и где это посмотреть ? До метода контроллера не доходит, я не могу поставить точку остановки. Точнее могу, но она не срабатывает, пока файл 2мб ... |
| 17.04.2020, 23:36:15 |
Valery_B не могу поставить точку остановки. ... |
| 18.04.2020, 00:40:26 |
customErrors поставь в off и увидишь в ответе стек вызовов где обрывается ексепшеном. это если старый асп.нет. если коре, то запусти кастрюлю в консольном режиме - там ексепшен будет в консоли. а вообще хороший практис - в любом проекте первым делом обустраивать логгирование. ... |
| 18.04.2020, 02:11:04 |
fkthat customErrors поставь в off и увидишь в ответе стек вызовов где обрывается ексепшеном. это если старый асп.нет. если коре судя по: httpRuntime targetFramework="4.6.1", - это не core а в .NET Framework JavaScriptSerializer-е есть забавный баг: если POST запросу указать, что тип контента JSON, то с какого-то размера начинает падать и на настройки по фигу Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. если не указывать тип контента, вернее просто указать contentType: "charset=utf-8", - то всё хорошо либо надо подсовывать свою ValueProviderFactory, использовать Json.NET ... |
| 18.04.2020, 11:18:38 |
Дмитрий Мух с какого-то размера начинает падать и на настройки по фигу Это логично, если бага в самом Json сериалайзере. Можно попробовать параметры акции заменить просто на HttpRequestMessage и посмотреть - дойдет ли в этом случае выполнение до неё. Если да, то, стопроцентно виноват сериалайзер, тогда можно попробовать обходные пути - десериализовывать ккаим-либо другим способом, а не тем что в дефолтный байндер вшит. ... |
| 18.04.2020, 12:36:51 |
fkthat customErrors поставь в off и увидишь в ответе стек вызовов где обрывается ексепшеном. А можно показать, где конкретно это надо поставить ? Скрин ? ... |
| 18.04.2020, 12:38:02 |
Дмитрий Мух если не указывать тип контента, вернее просто указать contentType: "charset=utf-8", - то всё хорошо либо надо подсовывать свою ValueProviderFactory, использовать Json.NET Точно, почти сработало, спасибо! т.е. уже до отладки доходит, срабатывает брейкпоинт, но объекта нет. Все его свойства = null Не совсем понял как использовать Json.net ? это ты о Newtonsoft.Json ? И ValueProviderFactory ? ... |
| 18.04.2020, 12:45:07 |
Valery_B Дмитрий Мух если не указывать тип контента, вернее просто указать contentType: "charset=utf-8", - то всё хорошо либо надо подсовывать свою ValueProviderFactory, использовать Json.NET Точно, почти сработало, спасибо! т.е. уже до отладки доходит, срабатывает брейкпоинт, но объекта нет. Все его свойства = null Не совсем понял как использовать Json.net ? это ты о Newtonsoft.Json ? И ValueProviderFactory ? Да, о Newtonsoft. Легко же ищется: Json.NET . И как использовать, тоже легко ищется: https://www.google.com/search?q=ASP.NET MVC Value Provider Factory using JSON.NET Но можно пойти и другим путём, через IModelBinder. ... |
| 18.04.2020, 13:20:02 |
Дмитрий Мух Да, о Newtonsoft. Если там 4.*, то точно он. А с коревским System.Text.Json уже, кстати, отгребли проблем, хоть и некритичных. Сыр еще. ... |
| 18.04.2020, 16:52:33 |
Дмитрий Мух И как использовать, тоже легко ищется: https://www.google.com/search?q=ASP.NET MVC Value Provider Factory using JSON.NET Но можно пойти и другим путём, через IModelBinder. Если честно, из ответа я так и не понял, что можно сделать. Какой путь самый простой ? ... |
| 19.04.2020, 16:34:47 |
Сделал сейчас свой IModelBinder, который return null; Зарегистрировал его в Global.asax\ protected void Application_Start() через ModelBinders.Binders.Add Опять не доходит до метода контроллера с ContentType = 'application/json; charset=UTF-8'; ... |
| 19.04.2020, 17:31:30 |
О, походу сработало) Интересно, вылезит ли это в каком нибудь другом месте ?) Мне до конца не понятно, что я сделал. Скопировал себе такой небольшой класс: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. И прописал его в Global.asax\ protected void Application_Start() Код: c# 1. 2. How to use Json.NET for JSON modelbinding in an MVC5 project? ... |
| 19.04.2020, 17:53:03 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354733]: |
389ms |
78ms |
| others: | 315ms |
| total: | 865ms |
