ASP.NET MVC.core и Oracle.ManagedDataAccess.core
Добрый день всем! прошу совета и помощи: а именно, изучаю MVC .net.core пока достаточно сложно привыкнуть к новому способу написания программ, но что-то в общем получается. Есть соединение с БД Oracle.ManagedDataAccess.core. Оно как соединение работает, есть класс, которые при необходимости вызывается из макета, для получения данных. Но соединение с БД при этом внутри выполнения метода. Как сделать соединение на все решение, чтобы при необходимости я только осуществлял запрос к БД (т.к. теряется много времени на соединение). В Интернете очень много примеров на Entity для меня сложно, особенно с сложными запросами. Подскажите как корректно работать? и 2 как наиболее правильно реализовывать соединение с БД при работе в проектах MVC? ... |
| 20.04.2020, 16:22:49 |
HANK, вот семплы https://github.com/oracle/dotnet-db-samples/tree/master/samples/dotnet-core/ef-core ... |
| 20.04.2020, 16:32:25 |
hVostt я так понимаю что этот как раз с использоваеним Entity. а нет других вариантов с использованием обычного соединения? ... |
| 20.04.2020, 17:01:20 |
HANK Как сделать соединение на все решение, чтобы при необходимости я только осуществлял запрос к БД (т.к. теряется много времени на соединение). HANK В Интернете очень много примеров на Entity для меня сложно, особенно с сложными запросами. ... |
| 20.04.2020, 17:08:31 |
Shocker.Pro HANK В Интернете очень много примеров на Entity для меня сложно, особенно с сложными запросами. назад отбрасывать себя не хочется, но хочется хотя бы понять как делать сложные запросы.. ... |
| 20.04.2020, 17:11:39 |
HANK сложные запросы.. ... |
| 20.04.2020, 17:13:36 |
Shocker.Pro, например мне надо соединить несколько таблиц из разных бд с использованием link. ... |
| 20.04.2020, 17:19:44 |
Тут не подскажу, ибо не работал с Ораклом, а в MSSQL это проблемы не составляет. Так или иначе, можно работать непосредственно с соединением. https://metanit.com/sharp/adonet/ Что касается соединения - стандартное правило: одно соединение (Connection) на один клиентский запрос. Это не значит, что соединение будет физически устанавливаться каждый раз - это решает пуллинг. ... |
| 20.04.2020, 17:24:20 |
Shocker.Pro Что касается соединения - стандартное правило: одно соединение (Connection) на один клиентский запрос. Это не значит, что соединение будет физически устанавливаться каждый раз - это решает пуллинг. да это понятно, главное как запустить этот пул? позволяет ли сделать это Entity.. не подскажешь хороший источник для изучения этих вопросов? ... |
| 20.04.2020, 17:46:53 |
Я же дал ссылку ... |
| 20.04.2020, 17:53:49 |
Shocker.Pro, Спасибо ... |
| 20.04.2020, 17:55:27 |
HANK Но соединение с БД при этом внутри выполнения метода. Как сделать соединение на все решение, чтобы при необходимости я только осуществлял запрос к БД (т.к. теряется много времени на соединение). ... |
| 20.04.2020, 17:57:48 |
HANK я так понимаю что этот как раз с использоваеним Entity. а нет других вариантов с использованием обычного соединения? там и других семплов куча :) не пробовали посмотреть? ... |
| 20.04.2020, 18:26:37 |
Shocker.Pro, при обращении к контроллеру, тот обращается к классу, работающему с БД. тот в свою очередь подключается к бд и выполняет запросы, потом все возвращается к контроллеру. подсоединение к БД само по себе занимает время, естественно это очень видно. и я проект под CORe 3.1 а ef не поддерживает её) ... |
| 20.04.2020, 22:32:33 |
HANK тот в свою очередь подключается к бд и выполняет запросы HANK и я проект под CORe 3.1 а ef не поддерживает её) ... |
| 20.04.2020, 23:20:20 |
HANK подсоединение к БД само по себе занимает время, естественно это очень видно. А пулы соединений на что? Никто не держит открытый коннект вручную. ... |
| 21.04.2020, 11:24:56 |
hVostt А пулы соединений на что? Никто не держит открытый коннект вручную. ... |
| 21.04.2020, 12:06:17 |
Shocker.Pro hVostt А пулы соединений на что? Никто не держит открытый коннект вручную. Хотелось бы посмотреть как он это делает ) ... |
| 21.04.2020, 14:32:06 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354732]: |
320ms |
87ms |
| others: | 324ms |
| total: | 799ms |
