404 not found web api
Всем доброго дня! Имеется приложение WebApi. При запуске приложения из VS все работает, но при развертывании его на IIS получаю ошибку 404 на все запросы. В чем может быть проблема? Насколько я понимаю, чего то не хватает в web.config. Приложение написано на .Net Framework 4.6. IIS 8.0. Буду благодарен за любую помощь. ... |
| 20.04.2020, 17:02:20 |
asn-ccode Буду благодарен за любую помощь. ... |
| 20.04.2020, 17:12:59 |
asn-ccode, Вы что-то не так сделали, не за что ) ... |
| 20.04.2020, 18:25:59 |
Shocker.Pro, какую информацию предоставить? ... |
| 20.04.2020, 21:50:58 |
hVostt, это я, как бэ, и сам понимаю))) Меня и интересует, в чем может быть дело... Делал вот по этой инструкции: https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/host-and-deploy/iis/?view=aspnetcore-3.1 ... |
| 20.04.2020, 21:52:23 |
asn-ccode Shocker.Pro, какую информацию предоставить? начните с того, что уточните ешё раз следующий момент: у вас ASP.NET Core, или WebApi (.Net Framework 4.6)? если последнее, то вы не ту инструкцию использовали ... |
| 20.04.2020, 22:08:45 |
Дмитрий Мух начните с того, что уточните ешё раз следующий момент: у вас ASP.NET Core, или WebApi (.Net Framework 4.6)? WebApi (.Net Framework 4.6) Дмитрий Мух если последнее, то вы не ту инструкцию использовали Виноват, не на тот сайт ссылку скинул. Но для .Net Framework она фактически ничем не отличается. Например, вот еще https://www.c-sharpcorner.com/article/hosting-asp-net-web-api-rest-service-on-iis-10/ В плане переноса сайта на хост она точно такая же... Собственно, и состоит из пары действий... Не понимаю, где я там мог ошибиться... ... |
| 20.04.2020, 22:29:02 |
asn-ccode Не понимаю, где я там мог ошибиться... Хз, наверное нигде, само не работает :) ... |
| 20.04.2020, 22:34:20 |
asn-ccode, давайте так, мы тут не из тех. поддержки, так что будет лучше, если вы сами обрисуете картину полностью ... |
| 20.04.2020, 22:36:06 |
Дмитрий Мух, ситуация такова - я написал приложение web api с использованием .Net Framework 4.6.1. Приложение примитивное, состоит из пары контроллеров (они фактически одинаковые, просто берут данные из разных таблиц). Пример контроллера: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Если запустить приложение из VS в режиме отладки, то все прекрасно работает (см. скрин). Однако после переноса приложения на полноценный IIS сервер, в ответ на запросы приходит ответ 404. Файл web.config: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 20.04.2020, 22:56:02 |
Как переносил на хост: в VS выбрал "опубликовать в папку". Затем полученные файлы скопировал в c:\inetpub\wwwroot. Затем в менеджере IIS выбрал "добавить сайт", указал путь к папке и все... ... |
| 20.04.2020, 23:01:59 |
Дмитрий Мух Хз, наверное нигде, само не работает :) У меня тоже такое подозрение))))))))))) ... |
| 20.04.2020, 23:03:25 |
ну если продолжаешь обращаться к localhost:56554, то, естественно, работать не будет. ... |
| 20.04.2020, 23:22:54 |
Shocker.Pro ну если продолжаешь обращаться к localhost:56554, то, естественно, работать не будет. адрес в запросах, разумеется, другой указываю. не localhost:56554 ... |
| 21.04.2020, 09:00:44 |
asn-ccode адрес в запросах, разумеется, другой указываю. не localhost:56554 hVostt Вы что-то не так сделали, не за что ) ... |
| 21.04.2020, 10:02:39 |
Также не ясно, что за версия операционной системы, всё ли необходимое установлено, включено и зарегистрировано... Все нужные галки прочеканы в Role Services? https://docs.microsoft.com/en-us/iis/get-started/whats-new-in-iis-8/iis-80-using-aspnet-35-and-aspnet-45 ... |
| 21.04.2020, 11:25:27 |
asn-ccode Как переносил на хост: в VS выбрал "опубликовать в папку". Затем полученные файлы скопировал в c:\inetpub\wwwroot. Затем в менеджере IIS выбрал "добавить сайт", указал путь к папке и все... 1. Выберите другую папку 2. К папке должен быть доступ апликейшен пулу https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/cc771170(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN 3. К созданному сайту должны быть настроены биндинги ... |
| 21.04.2020, 11:35:33 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354730]: |
291ms |
44ms |
| others: | 321ms |
| total: | 699ms |
