asp.net core: вызов из rest api другого rest api на том же ресурсе
несколько application asp.net core все лежат на одном интранет-ресурсе http://myname.xxx.yy сервер server.xxx.yy вызываю из одного другой как правильно? urlAction=http://myname.xxx.yy/restAPI/home/MyPost urlAction=http://server.xxx.yy/restAPI/home/MyPost или можно проще, без HttpClient? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 21.05.2020, 06:07:14 |
Если это два разных приложения, то без какого-либо interop ты из одного другое все равно никак не вызовешь. А какой interop использовать конкретно (REST, MQ, и т.п.) это уже тебе решать. Поскольку эти приложения уже предоставляют rest api через http, то использовать его это самый простой способ. ... |
| 21.05.2020, 06:21:02 |
Смысл вот этого кода вообще непонятен: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.05.2020, 06:27:06 |
Спасибо, пошёл думать ... |
| 21.05.2020, 06:29:48 |
также подумай почему ты не используешь фабрику вместо прямого создания HttpClient каждый раз и чем это черевато. ... |
| 21.05.2020, 10:25:01 |
ну вроде пишешь ок а тут хоп блокировка response.Content.ReadAsStringAsync().Result; не надо так делать ... |
| 21.05.2020, 10:26:27 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354703]: |
323ms |
25ms |
103ms |
| others: | 287ms |
| total: | 802ms |
