Multitenancy API
Приветствую! Разрабатываю на .net core 3.0 Api c multitenancy. В зависимости от того какой указан Host в заголовке запроса идет подключение к соответствующей базе данных. Вопрос, где в коде лучше всего выбирать подключение? Сейчас это так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. workdb задан в appsetting.json. Планируется что список баз данных со строками подключения и значением host будет храниться в общей базе в таблице. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 25.05.2020, 16:21:13 |
Multitenancy API
Написать и зарегать фабрику, которая в зависимости от текущего hostname будет выбирать и возвращать нужный коннекшен или дбконтекст, а там где нужен коннекшен или дбконтекст инжектить эту фабрику. ... |
| 25.05.2020, 16:54:47 |
Multitenancy API
А как в ConfigureServices(IServiceCollection services) получить контекст (заголовки) запроса? ... |
| 25.05.2020, 17:06:38 |
Multitenancy API
в ConfigureServices нет запроса. Можно внутри метода AddScoped зарегистрировать фабрику, в которой можно будет получить IHttpContextAccessor и через него уже получить заголовки. Но лучше, конечно, оформить через отдельную фабрику, как сказано выше ... |
| 25.05.2020, 17:15:42 |
Multitenancy API
Shocker.Pro в ConfigureServices нет запроса. Можно внутри метода AddScoped зарегистрировать фабрику, в которой можно будет получить IHttpContextAccessor и через него уже получить заголовки. Но лучше, конечно, оформить через отдельную фабрику, как сказано выше Есть же уже готовое: Код: c# 1. Вообще хорошее правило - всегда использовать контекст и все что с ним связано только через инъекцию IHttpContextAccessor, а не напрямую, как, например, через свойство HttpContext контроллера или тем более через HttpContext.Current. И еще, если надо получить что-то из контекста в объекте не относящемуся к слою веб-фасада, то туда инжектить не IHttpContextAccessor, а какую-либо кастомную обертку к нему, которая уже возвращает именно то, что объекту надо. ... |
| 25.05.2020, 17:23:59 |
Multitenancy API
fkthat Shocker.Pro в ConfigureServices нет запроса. Можно внутри метода AddScoped зарегистрировать фабрику, в которой можно будет получить IHttpContextAccessor и через него уже получить заголовки. Но лучше, конечно, оформить через отдельную фабрику, как сказано выше Есть же уже готовое: Код: c# 1. Вообще хорошее правило - всегда использовать контекст и все что с ним связано только через инъекцию IHttpContextAccessor, а не напрямую, как, например, через свойство HttpContext контроллера или тем более через HttpContext.Current. И еще, если надо получить что-то из контекста в объекте не относящемуся к слою веб-фасада, то туда инжектить не IHttpContextAccessor, а какую-либо кастомную обертку к нему, которая уже возвращает именно то, что объекту надо. +1 ... |
| 25.05.2020, 17:59:01 |
Multitenancy API
Konstantin_Patrushev В зависимости от того какой указан Host в заголовке запроса идет подключение к соответствующей базе данных. Скажу больше. Сегодня нужно подключение в зависимости от Host, завтра что-то ещё. Думайте шире. И вообще, думайте. ... |
| 25.05.2020, 23:40:15 |
Multitenancy API
вот тут вообще разжевано https://stackify.com/writing-multitenant-asp-net-core-applications/ ... |
| 27.05.2020, 10:23:22 |
Multitenancy API
fkthat Shocker.Pro в ConfigureServices нет запроса. Можно внутри метода AddScoped зарегистрировать фабрику, в которой можно будет получить IHttpContextAccessor и через него уже получить заголовки. Но лучше, конечно, оформить через отдельную фабрику, как сказано выше Есть же уже готовое: Код: c# 1. Вообще хорошее правило - всегда использовать контекст и все что с ним связано только через инъекцию IHttpContextAccessor, а не напрямую, как, например, через свойство HttpContext контроллера или тем более через HttpContext.Current. И еще, если надо получить что-то из контекста в объекте не относящемуся к слою веб-фасада, то туда инжектить не IHttpContextAccessor, а какую-либо кастомную обертку к нему, которая уже возвращает именно то, что объекту надо. Чем HttpContext плох по сравнению IHttpContextAccessor? ... |
| 28.05.2020, 15:36:56 |
Multitenancy API
vb_sub Чем HttpContext плох по сравнению IHttpContextAccessor? Тем, что в ASP.NET Core больше нет HttpContext.Current, т.е. вы не получите доступ к HttpContext как-то иначе. ... |
| 28.05.2020, 15:39:55 |
Multitenancy API
vb_sub Чем HttpContext плох по сравнению IHttpContextAccessor? DI, Unit Tests. ... |
| 28.05.2020, 16:25:29 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354698]: |
32ms |
339ms |
26ms |
113ms |
| others: | 359ms |
| total: | 924ms |
