Проблемы с авторизацией
Сделал логирование при вводе логин/пароль. А где логирование добавить при автовходе? Ну когда система заходит по сохраненному паролю автоматически... ... |
| 26.06.2020, 18:13:51 |
Просто добавил логи в код Login. Попросил пользователя попробовать зайти. Она неделю не могла в Хроме зайти, а у нее сейчас зайти получилось. Меня это удивило, потому что я в код кроме логов ничего не добавлял. Так что у одного человека проблема решилась как бы сама по себе, а я не разбрался в чем была причина. Буду ждать когда еще кто то пожалуется и уже логи смотреть. ... |
| 27.06.2020, 05:02:20 |
Хотя я обновил еще папку с библиотеками, т.к. на сайте логирование ругалось на нехватку библиотеки. Я давно это не делал. Т.к. перед обновленим сайта зипую файлы выборочно, а библиотеки не включал. Кто знает, возможно причина странного глюка была в этом. ... |
| 27.06.2020, 08:06:54 |
AspNew Т.к. перед обновленим сайта зипую файлы выборочно .NET приложения так не публикуют, нужно заменять всю папку. Манки-патчинг -- зло :) AspNew Просто добавил логи в код Login. Логи всех подсистем нужно. Берите существующее решение, например: https://github.com/NLog/NLog.Web ... |
| 27.06.2020, 22:36:57 |
AspNew Кто знает, возможно причина странного глюка была в этом. Учитывая, что вы всё по-своему делаете, подменяете выборочно файлы, и непонятно что ещё и как делаете, догадаться что у вас не так может только телепат. ... |
| 27.06.2020, 22:37:53 |
hVostt Берите существующее решение, например: https://github.com/NLog/NLog.Web Тогда уж серилог лучше - он, все-таки, потрендовей и посовременнее. ... |
| 28.06.2020, 00:38:00 |
fkthat hVostt Берите существующее решение, например: https://github.com/NLog/NLog.Web Тогда уж серилог лучше - он, все-таки, потрендовей и посовременнее. Всё ж для старого ASP.NET лушче NLog, он там взрослее и надёжнее. ... |
| 28.06.2020, 00:46:38 |
hVostt Всё ж для старого ASP.NET лушче NLog, он там взрослее и надёжнее. В энлоге, помню, не нравилось, что все делалось через всякие "static", что изначально учило детей плохому. ... |
| 29.06.2020, 04:03:59 |
fkthat hVostt Всё ж для старого ASP.NET лушче NLog, он там взрослее и надёжнее. В энлоге, помню, не нравилось, что все делалось через всякие "static", что изначально учило детей плохому. Там вроде добавили поддержку Async static, но подробно не изучал исходники ) ... |
| 29.06.2020, 09:44:04 |
hVostt Там вроде добавили поддержку Async static, но подробно не изучал исходники ) У меня принципиальная идиосинкразия на ключевые слова "static", "switch" и "enum", особенно на первое ... |
| 29.06.2020, 14:01:09 |
Все было хорошо, но я сегодня начудил. Поигрался с настройками хостинга, попереключал туда/сюда Настройка Предпочтительный домен 3 варианта: 1)www.сайт.ru 2)сайт.ru 3)нет У меня был второй вариант, я переключил на 1, а потом назад. В результате людей стало выкидывать. Я сам на Яндекс браузере попробовал и наконец поймал этот глюк. В общем, глючит когда заходишь через http:\\сайт.ru Если https:\\Сайт.ru то все нормально. У меня работает везде, но некоторые жалуются. По логам все заходит, глюк где-то дальше, где я логов не писал. Я писал что первый мой сайт и знаний во веб мало, подскажите что мне делать, в плане настроек может 3 й пункт? Как быть? ... |
| 02.07.2020, 19:54:45 |
AspNew Как быть? Сделайте редирект с http на https. ... |
| 02.07.2020, 20:41:51 |
Спасибо большое! Сделал редирект и все работает. Есть еще вопрос.. не совсем серьезная проблема, скорее просто задалбывает. Неважно, это проект на локальном компьютере или на хостинге, но иногда как будто не запоминает (RememberMe?) и опять спрашивает логин и пароль. Например, я отлаживаю проект на компе, запускаю раз 5 - у меня он входит с запомненным паролем, на шестой раз показывает окно логин/пароль. Я по логам увидел что не только у меня, но что и другие так же иногда заводят вновь. Благо браузер сохраняет пароли, но все равно лишние телодвижения. Просто нашел куски кода где есть упоминание времени.. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но как я понял это не то.. В какую сторону копать?... ... |
| 05.07.2020, 09:06:48 |
AspNew, Аутентификационная кука протухает, где-то в настройках ей надо время жизни удлинить. ... |
| 05.07.2020, 10:08:42 |
AspNew, Попробуйте создать новый проект из шаблона проекта Visual Studio с авторизацией Identity. Увидите там полностью готовое решение, найдёте решение своей проблемы. ... |
| 05.07.2020, 19:51:40 |
hVostt AspNew, Попробуйте создать новый проект из шаблона проекта Visual Studio с авторизацией Identity. Увидите там полностью готовое решение, найдёте решение своей проблемы. Какие еще шаблоны. Большинство разработчиков, похоже, выбрали когда-то программирование, как замену онанизма, поэтому когда надо что-то сделать, то вместо того чтобы посмотреть в учебник, документацию, или готовый шаблон сразу же с горящими глазами бросаются к клавиатуре молотить свой кастомный говнокод. ... |
| 05.07.2020, 22:29:11 |
Причем тут говнокод, я так и делал, авторизация у меня студией сгенерена. ... |
| 07.07.2020, 11:40:15 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354673]: |
327ms |
23ms |
97ms |
| others: | 343ms |
| total: | 872ms |
