MVC Core - доэкспериментировался, что перестало работать
Начал разбираться с новой темой (отчёты Crystal Report) и в итоге экспериментов Vstudio 2019 перестала выполнять как старые проекты, так и вновь созданные проекты. Через Installer пытался восстановить - не помогло. Снёс и установил заново - не помогло! При построении любого проекта выдаётся сообщение об ошибке: Ошибка MSB4019 импортированный проект "C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\TypeScript\build\Microsoft.TypeScript.targets" не найден. Проверьте правильность выражения в объявлении Import "C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\TypeScript\\build\Microsoft.TypeScript.targets" и наличие файла на диске. WebApplication1 C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\v16.0\TypeScript\Microsoft.TypeScript.targets Видимо, в настройках где-то не поставлена какая-нибудь "галочка". Может кто знает где? ... |
| 08.07.2020, 12:14:58 |
| 08.07.2020, 12:51:33 |
fkthat, Спасибо, попробую, о результатах сообщу. ... |
| 08.07.2020, 13:27:47 |
fkthat, Посмотрел - эта галочка стоит, видимо не в этом дело. :-( ... |
| 08.07.2020, 15:09:29 |
ValGer fkthat, Посмотрел - эта галочка стоит, видимо не в этом дело. :-( Проверь еще ниже галку "TypeScript 3.8 SDK". Вообще если тебе компиляция тайпскрипта мсбилдом не нужна (так-то его обычно компилят через webpack или gulp), то в файле проекта (*.csproj) можно попробовать добавить свойство Код: xml 1. 2. 3. может быть оно тогда импорт этого отсутствующего файла игнорить начнет. У меня VS стоит с одной единственной галкой ".NET Core cross-platform development " и файл на диске этот есть: Код: powershell 1. 2. ... |
| 08.07.2020, 15:31:11 |
| 08.07.2020, 16:54:34 |
или https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/ide/reference/resetsettings-devenv-exe?view=vs-2019 ... |
| 08.07.2020, 16:56:58 |
ЕвгенийВ, Это просто сбросит пользовательские настройки (которые в %APPDATA% и проч.). Ошибка же указывает на явно непользовательский файл. ТС, ты точно пробовал "Repair" запускать из VS Installer? Мне прямо сейчас просто недосуг это делать, а то я бы мог попробовать этот файл у себя на время удалить и проверить восстановится ли он при repair-е. ... |
| 08.07.2020, 17:02:14 |
fkthat, Да, точно пробовал и восстановление и переустановку с предварительным удалением, но она, сволочь, видимо ещё и винду портит. Помогла установка через NuGet ---> Microsoft.TypeScript.MSBuild. А в Installer, видимо, нужна ещё какая-то "галка". Может, когда на чистую винду ставишь этой "галки" достаточно. Спасибо всем! ... |
| 08.07.2020, 18:13:33 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354670]: |
315ms |
23ms |
92ms |
| others: | 295ms |
| total: | 791ms |
