Как узнать, что клик по ссылке отработал нормально?
Например есть Код: html 1. При клике откроется первая страница этого сайта. Теперь Код: html 1. Не произойдет ничего. Как поймать в событии каком нибудь что ли, что ничего не произошло? ... |
| 16.07.2020, 15:09:01 |
Вообще говоря, никак. После клика на линк браузер идет на указанный сайт и что-либо на твоей собственной странице ему уже пофигу. В принципе, можно перехватить клик на линк, проверить аджаксом что урл возвращает 200 и только потом перенаправить браузер на этот линк, но это уже вообще какое-то извращение. ... |
| 16.07.2020, 15:17:44 |
это если префикс ссылки http, если tg или там zoom и установлено соответствующее приложение, он запрашивает разрешение на открытие, если не установлено, то ничего не делает. ... |
| 16.07.2020, 15:41:47 |
ЕвгенийВ, Http не поддерживает состояния, соответственно страница когда улетела клиенту, он может нажимать ссылки или не нажимать. Если задача отследить количество нажатий, то это должно делать вызываемое приложение (если кастомный протокол) либо вызываемая страница (должна реализовывать такой функционал). ... |
| 16.07.2020, 17:16:08 |
VSVLAD, тут чисто клиентская бодяга, не имеющая отношения к HTTP, мне нужно просто знать, смогли браузер открыть ту же телегу или ватсап на десктопе и ничего не делать или предложить установить приложение ... |
| 16.07.2020, 17:27:09 |
Твоя страничка об этом узнать не сможет... разве что попытаться отследить, произошло ли покидание твоей страницы ... |
| 16.07.2020, 17:38:13 |
ЕвгенийВ, Можно впилить инъекцию и открыть новую страницу во фрейме на весь экран текущей. При загрузке фрейма проверять - есть ли там ключевые слова из загруженной страницы. Если есть то ОК. Если нету - то не загрузилась ... |
| 16.07.2020, 18:47:44 |
Shocker.Pro Твоя страничка об этом узнать не сможет... разве что попытаться отследить, произошло ли покидание твоей страницы На все сто не забожусь, но, "покидание страницы" произойдет еще до того как другой сервер пришлет ответ, да и все равно непонятно, каким тогда образом перехватить статус этого ответа. ... |
| 16.07.2020, 19:04:06 |
fkthat, Повторяю еще раз Отследить такое можно только из внутреннего фрейма текущей страницы. При уходе со страницы можете забыть обо всем, что дальше происходит ... |
| 16.07.2020, 19:34:23 |
Нестандартное мышление fkthat, Повторяю еще раз Отследить такое можно только из внутреннего фрейма текущей страницы. При уходе со страницы можете забыть обо всем, что дальше происходит Я о том всю дорогу и говорю. Как щелкнул по ссылке, так про текущую страницу можешь забыть. ... |
| 16.07.2020, 19:48:41 |
fkthat Нестандартное мышление fkthat, Повторяю еще раз Отследить такое можно только из внутреннего фрейма текущей страницы. При уходе со страницы можете забыть обо всем, что дальше происходит Я о том всю дорогу и говорю. Как щелкнул по ссылке, так про текущую страницу можешь забыть. Можно извратиться и написать службу, которая мониторит запущенные браузеры и сканировать их контент. Но это уже хардкорный пиндец и вирусописательство ... |
| 16.07.2020, 20:09:05 |
ЕвгенийВ это если префикс ссылки http, если tg или там zoom и установлено соответствующее приложение, он запрашивает разрешение на открытие, если не установлено, то ничего не делает. Я сейчас примерно понял о чем ты. Тогда это по сути надо изнутри страницы в реестр лезть и смотреть ассоциирована ли там эта uri-схема с каким-либо приложением, да только кто же тебе даст из веб-страницы по реестру шарить. ... |
| 16.07.2020, 20:36:46 |
fkthat ЕвгенийВ это если префикс ссылки http, если tg или там zoom и установлено соответствующее приложение, он запрашивает разрешение на открытие, если не установлено, то ничего не делает. Я сейчас примерно понял о чем ты. Тогда это по сути надо изнутри страницы в реестр лезть и смотреть ассоциирована ли там эта uri-схема с каким-либо приложением, да только кто же тебе даст из веб-страницы по реестру шарить. Ааа. так по ссылке надо стороннее приложение открыть? Тогда точно в реестр ассоциации прописывать. ... |
| 16.07.2020, 20:44:13 |
fkthat ЕвгенийВ это если префикс ссылки http, если tg или там zoom и установлено соответствующее приложение, он запрашивает разрешение на открытие, если не установлено, то ничего не делает. Я сейчас примерно понял о чем ты. Тогда это по сути надо изнутри страницы в реестр лезть и смотреть ассоциирована ли там эта uri-схема с каким-либо приложением, да только кто же тебе даст из веб-страницы по реестру шарить. Что характерно, ось может быть вообще без реестра или совсем мобильная. ... |
| 16.07.2020, 21:47:35 |
ЕвгенийВ fkthat пропущено... Я сейчас примерно понял о чем ты. Тогда это по сути надо изнутри страницы в реестр лезть и смотреть ассоциирована ли там эта uri-схема с каким-либо приложением, да только кто же тебе даст из веб-страницы по реестру шарить. Что характерно, ось может быть вообще без реестра или совсем мобильная. Даже спорить не хочу. Всегда можно понять на каком устройстве открыта страница. Это веб-сервер понимает. Смотри сюдаnavigator.userAgent ... |
| 16.07.2020, 23:20:59 |
Нестандартное мышление, Действительно не стандартное мышление, все уже давно поняли, что нет никакого веб сервера и только .... ... |
| 17.07.2020, 10:04:11 |
ЕвгенийВ Например есть Код: html 1. При клике откроется первая страница этого сайта. Теперь Код: html 1. Не произойдет ничего. Как поймать в событии каком нибудь что ли, что ничего не произошло? Почему ничего не произошло? 404 not found. ... |
| 17.07.2020, 20:24:12 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354663]: |
26ms |
302ms |
91ms |
| others: | 335ms |
| total: | 816ms |
