Visual Studio ошибка при открытии любого JavaScrip файла
Добрый День! Студия начала выдавать ошибки при открытии любого JS-файла: Код: plaintext 1. 2. 3. Открываю этот файл, а там ошибка в самом конце: Source: Editor or Editor Extension Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Так же пробовал почистить всё, что можно, все Темпы, в том числе и Студии, ничего не дало. Потом переустановил студию, результат тот же ((( При том на все проекты. Дома всё работает без проблем. П.С. Перебивать Вин 7 не хочу, он(а) лицензионная. ... |
| 02.09.2020, 12:59:47 |
загрузил Студию в безопасном режиме и вот ошибка более конкретная: Не удалось загрузить файл или сборку "Microsoft.VisualStudio.JSLS, Version=15.0.0.0 Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.09.2020, 13:08:12 |
https://forums.asp.net/t/2062110.aspx?Error Microsoft VisualStudio JSLS
| 02.09.2020, 13:14:41 |
авторRan the \packages\JavaScript_LanguageService\JavaScript_LanguageService.msi on the installation ISO. Подскажите где найти "JavaScript_LanguageService.msi"? Гугл не помог ... Это выполнил, не помогло: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.09.2020, 15:37:38 |
| 02.09.2020, 15:40:50 |
это в инсталляторе вашей VS ... |
| 02.09.2020, 15:46:42 |
Код: powershell 1. 2. ... |
| 02.09.2020, 15:51:10 |
potkin Студия начала выдавать ошибки при открытии любого JS-файла: Код: plaintext Плохая идея -- работать с JS из студии :) Может это знак? ... |
| 02.09.2020, 17:04:59 |
Короче, ничего не помогло. Надо винду перебивать ... Но, т.к. нельзя этого делать, перешёл на 2019 Студию, правда она страшно тупит без SSD. авторэто в инсталляторе вашей VS Ставится всё онлайн. авторПлохая идея -- работать с JS из студии :) Может это знак? А можете пояснить? Это Серверный код в Студии, а Фронт в другом редакторе? ... |
| 03.09.2020, 09:57:13 |
potkin авторПлохая идея -- работать с JS из студии :) Может это знак? А можете пояснить? Это Серверный код в Студии, а Фронт в другом редакторе? Да, с JS лучше работать в Visual Studio Code или WebStorm -- одни из самых подходящих на сегодняшний день инструментов. ... |
| 03.09.2020, 18:31:22 |
hVostt potkin Студия начала выдавать ошибки при открытии любого JS-файла: Код: plaintext Плохая идея -- работать с JS из студии :) Может это знак? А что не так? ... |
| 04.09.2020, 10:05:00 |
ЕвгенийВ hVostt пропущено... Плохая идея -- работать с JS из студии :) Может это знак? А что не так? Ну как бы... почти всё ) ... |
| 04.09.2020, 19:02:22 |
hVostt ЕвгенийВ пропущено... А что не так? Ну как бы... почти всё ) Спасибо за развернутый ответ :) ... |
| 07.09.2020, 10:09:30 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354637]: |
315ms |
92ms |
| others: | 293ms |
| total: | 788ms |
