Hello world на Net core - Отсутствуют сборки
Я решил попробовать свои силы в .Net Core, и попытался создать новую консольную программу. Не могу обратиться к конфигурации, и главное - сборки вообще отсутствуют. Это у меня со студией что-то не так или так и должно быть ? Как добавить System.Runtime.Caching ? Я использовал Memory Cache от туда в обычном NET ... |
| 24.09.2020, 16:06:09 |
Valery_B Я решил попробовать свои силы в .Net Core, и попытался создать новую консольную программу. https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/fundamentals/configuration/?view=aspnetcore-3.1 ... |
| 24.09.2020, 16:12:50 |
Shocker.Pro, Я не понял твоего ответа. ... |
| 24.09.2020, 16:17:08 |
Valery_B Shocker.Pro, Я не понял твоего ответа. Документацию сначала почитайте, или книжку какую. В .NET Core несколько всё иначе, чем в .NET Framework. Достаточно приведённую выше ссылку открыть, чтобы в этом убедиться. ... |
| 24.09.2020, 16:26:52 |
skyANA, Если я правильно понял, то Core - кроссплатформенный и опенсорс. Мне же дали ссылку на статью из 80 страниц. Задача - прочесть файл конфигурации как в Инструкции , но не получается. Ты можешь объяснить: 1. Почему нет сборок ? 2. Дать пример - Как прочитать конфигурацию ? ... |
| 24.09.2020, 16:42:07 |
Valery_B Как добавить System.Runtime.Caching ? Я использовал Memory Cache от туда в обычном NET Рекомендуется использовать вот этот: https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Extensions.Caching.Memory/ ... |
| 24.09.2020, 16:57:45 |
Valery_B Мне же дали ссылку на статью из 80 страниц. 80 страниц это конечно жесть, изверги натуральные! ... |
| 24.09.2020, 16:58:22 |
Valery_B skyANA, Если я правильно понял, то Core - кроссплатформенный и опенсорс. Мне же дали ссылку на статью из 80 страниц. Задача - прочесть файл конфигурации как в Инструкции , но не получается. Ты можешь объяснить: 1. Почему нет сборок ? 2. Дать пример - Как прочитать конфигурацию ? Значит открываете google.com, в строке поиска вбиваете "пишем простое приложение на .net core". Смотрите видосики, читаете статейки. ... |
| 24.09.2020, 17:50:13 |
Valery_B Задача - прочесть файл конфигурации как в Инструкции , но не получается. Valery_B 2. Дать пример - Как прочитать конфигурацию ? Valery_B Ты можешь объяснить: 1. Почему нет сборок ? ... |
| 24.09.2020, 18:33:05 |
Shocker.Pro Мне лично вопрос непонятен, отвечать на него я и не пытался ТС не удосужился даже с концепцией .NET Core ознакомиться. ... |
| 24.09.2020, 18:37:33 |
Valery_B skyANA, Если я правильно понял, то Core - кроссплатформенный и опенсорс. Мне же дали ссылку на статью из 80 страниц. Задача - прочесть файл конфигурации как в Инструкции , но не получается. Ты можешь объяснить: 1. Почему нет сборок ? 2. Дать пример - Как прочитать конфигурацию ? вопросы поставлены без обиняков, однозначно, а статью на 80 страниц читать про опенсорс - просто нереально ... |
| 29.09.2020, 17:05:05 |
хорошо еще, что от java вам инструкцию не кинули... с таким упорством пытаться подключить .net сборки в net core ... |
| 30.09.2020, 07:28:55 |
а че, это не работает? https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.configuration.configurationmanager?view=netcore-3.1 ... |
| 30.09.2020, 18:32:46 |
обмельчал нынче инженер программист ... |
| 01.10.2020, 11:26:36 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8]: |
28ms |
319ms |
110ms |
| others: | 873ms |
| total: | 1435ms |
