Передать массив чисел через POST
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как передать методом POST через боди массив чисел? Пробую так, но в контроллере входной параметр = null. Вызов метода контроллера: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Контроллер: Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.10.2020, 13:11:33 |
У тебя JSON такой: Код: javascript 1. а тебе нужен вот такой: Код: javascript 1. Поэтому замени Код: javascript 1. на просто Код: javascript 1. ... |
| 27.10.2020, 13:31:54 |
Qwe.Qwe1 Код: javascript 1. ... |
| 27.10.2020, 13:32:48 |
Пробовал Код: javascript 1. но все равно в контроллере null. ... |
| 27.10.2020, 13:38:42 |
Qwe.Qwe1 Пробовал Код: javascript 1. но все равно в контроллере null. Код: c# 1. надо ... |
| 27.10.2020, 13:49:09 |
Научись пользоваться отладчиком браузера, смотри, что передается на сервер ... |
| 27.10.2020, 13:50:39 |
Что-то все равно не хочет: ... |
| 27.10.2020, 13:59:03 |
Shocker.Pro потому что Код: c# 1. надо Заинтриговало, а в чем трюк-то? Чем отличается от просто "body: idList"? Отстал я, похоже, от мира frontend. Хотя я понял. Но как раз при {idList} json будет неподходящий. Нужен голый массив, а не объект. Объект подошел бы если бы метод акции принимал Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.10.2020, 14:09:28 |
fkthat Заинтриговало, а в чем трюк-то? Чем отличается от просто "body: idList"? Отстал я, похоже, от мира frontend. А так - да, модель лучше заводить. Настолько давно не работал без моделей, что уже и не соображу, как на параметр правильно забиндить )) ... |
| 27.10.2020, 14:24:59 |
| 27.10.2020, 14:27:17 |
Shocker.Pro, Код: c# 1. 2. Так что тут дело в чем-то другом. ... |
| 27.10.2020, 14:29:16 |
Посмотрел по fetch - в примерах для body используется JSON.stringify ... |
| 27.10.2020, 14:30:50 |
Shocker.Pro Что-то странно, почему у тебя один элемент в массиве? Это я для скриншота уже успел только один элемент оставить... ... |
| 27.10.2020, 14:32:14 |
Shocker.Pro ну я тоже так навскидку написал, просто если не указать имя свойства, то как биндер разберется, какому параметру его назначить? [FromBody] может быть только один. Если пришел скаляр, то просто мепится на скалярный тип данных (целиком), если объект, то поля json мепятся на свойства класса, если массив, то на коллекцию. Т.е. если у тебя: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. То нужен json Код: javascript 1. а вовсе не Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 27.10.2020, 14:36:17 |
Shocker.Pro Посмотрел по fetch - в примерах для body используется JSON.stringify Я тоже на это внимание обратил. Автор, шли дамп HTTP которого у тебя JS отправляет. Без этого мы тут просто гадаем на картах таро и жабьих костях. ... |
| 27.10.2020, 14:45:35 |
Qwe.Qwe1 Что-то все равно не хочет: Ну вот же, я писал уже - твой json гумно. Тебе нужно чтобы в нем был голый массив без всяких объектов и idList. Посмотри выше я скриншот со свагера постил. ... |
| 27.10.2020, 14:50:30 |
Вот если так: Код: javascript 1. или так Код: javascript 1. то работает с таким контроллером: Код: c# 1. 2. Почему "JSON.stringify(idList)" дает иной результат и не работает в итоге? Тот же массив же. ... |
| 27.10.2020, 15:10:14 |
ну так сравни, чем отличаются передаваемые в запросе body в виде текста ... |
| 27.10.2020, 15:14:19 |
Qwe.Qwe1 Почему "JSON.stringify(idList)" дает иной результат и не работает в итоге? Тот же массив же. Я в душе не знаю, т.к. никогда fetch не пользовался. Но в RTFM написано везде "stringify" значит надо так и делать. ... |
| 27.10.2020, 15:23:43 |
Спасибо! Все изыскания выше причесали где нужно код и оно заработало. ... |
| 27.10.2020, 15:32:56 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354612]: |
305ms |
79ms |
| others: | 315ms |
| total: | 775ms |
