handler кеширование картинки
хендлер генерит картинку на диск,затем ее отдает Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. пытаюсь настроить кеширование,но не получается,гугление не помогло менял заголовки,указывал статус код ответа 304,но не помогает время повторной отдачи больше 1 секунды сервак работает через cloudflare,по идее он должен кешировать статику как исправить? ... |
| 29.10.2020, 23:30:22 |
zizi_top пытаюсь настроить кеширование,но не получается под "не получается" -- что имеется в виду? что ожидается? как именно не оправдываются ожидания? ... |
| 30.10.2020, 07:28:06 |
повторно картинка генерится больше 1 секунды ... |
| 30.10.2020, 07:50:29 |
zizi_top, отдавайте ETag картинки, проверяйте запрос по Etag-у, если он совпадает, значит возвращаете 304 ... |
| 30.10.2020, 16:45:25 |
что лучше использовать etag или lastmodify? по сути это одно и тоже. etag по сути это хеш от lastmodify date у файла или сразу 2 использовать? ... |
| 01.11.2020, 14:22:17 |
zizi_top что лучше использовать etag или lastmodify? по сути это одно и тоже. etag по сути это хеш от lastmodify date у файла или сразу 2 использовать? Лучше сразу два, потому что, вообще говоря, заставить клиента кешировать ты никак не можешь и все эти etag и прочее это только подсказка клиенту, что он может ответ закешировать и как он может проверить, что ресурс обновился. А вот каким способом он все это будет делать и будет ли делать вообще это уже полностью на его (клиента) усмотрение. ... |
| 01.11.2020, 15:05:28 |
zizi_top что лучше использовать etag или lastmodify? Зависит от вашей логики. Для картинок и вообще файлов лучше подходит Etag -- он для этого и создан. Last-Modified больше подходит для страничек, чтобы отталкиваться не от содержимого, а от времени последнего изменения. ... |
| 01.11.2020, 18:49:40 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354609]: |
311ms |
93ms |
| others: | 284ms |
| total: | 775ms |
