временами Апп пул грузит проц на 100%
Как диагностировать проблему? жуткое легаси, еще на типе проекта веб сайт, не веб апп автора кода уже никто не помнит ... |
| 02.12.2020, 11:40:05 |
listtoview, что значит Апп пул грузит? Какой процесс конкретно грузит? Нет такого процесса как "Апп пул". Сними с процесса дамп во время повышения загрузки проца и пронализируй. Или настрой автоматическое снятие данных при повышении загрузки. Или подключить одним из CLR профайлеров, коих множество от разных производителей. Или поставьте готовое решение для мониторинга, например NewRelic. ... |
| 02.12.2020, 11:55:51 |
skyANA что значит Апп пул грузит? Скорее всего, имеется в виду w3wp.exe. ... |
| 02.12.2020, 11:58:44 |
skyANA listtoview, что значит Апп пул грузит? Какой процесс конкретно грузит? Нет такого процесса как "Апп пул". Сними с процесса дамп во время повышения загрузки проца и пронализируй. Или настрой автоматическое снятие данных при повышении загрузки. Или подключить одним из CLR профайлеров, коих множество от разных производителей. Или поставьте готовое решение для мониторинга, например NewRelic. ok, спасибо, разбираюсь ... |
| 02.12.2020, 11:58:57 |
listtoview, ещё если не настроено логирование запросов и не понятно какие запросы шли к приложению во время повышения загрузки проца, то начни с настройки логирования в IIS если никаких других инструментов нет... и смотри какие запросы идут во время повышения загрузки проца возможно тогда поймёшь, что за код вызывается к примеру криво написаная регулярка может нехило нагрузить процессор ... |
| 02.12.2020, 12:02:34 |
для начала будет достаточно подключиться к процессу отладчиком (к примеру, VS) и посмотреть, что там вообще происходит. всё тоже самое можно посмотреть и открыв dmp файл в VS или любом другим отладчике. исходники то есть? :) ... |
| 04.12.2020, 12:59:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354596]: |
25ms |
315ms |
68ms |
| others: | 305ms |
| total: | 771ms |
