sql представления в asp.net core
Люди не кидайте камнями пжлста! Помогите дали задания на asp net core webapi сделать sql view прямым запросом такого рода Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. и потом еще вернуть его api. Как такое сделать не могу найти. Без linq! ... |
| 24.01.2021, 10:47:28 |
| 24.01.2021, 12:12:04 |
я это находил, но там не слово не написано как делать представления, и как с ними работать, и как вернуть это в api. если есть время напишите на примере любого контроллера например Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. простите я нуб, вообще с этим не шарю, linq все понятно, а тут вообще чтото догнать не могу ... |
| 24.01.2021, 13:17:47 |
Что вернуть-то? непонятно. Есть задача - создать представление, представление создано (достаточно использовать ExecuteNonQuery, а не ExecuteReader) Дальше - это следующий этап.Что такое "вернуть его"? Может быть нужно вернуть данные, которые возвращает это представление? Ну так надо сделать запрос, например "SELECT * FROM CON", то есть запросить данные из представления так же, как и из обычной таблицы. ... |
| 24.01.2021, 13:24:33 |
да как вернуть данные, чтобы при запросе, напрbмер, api/contacts из базы тянулись данные уже представления ааа помогите!!!!!! )))) ... |
| 24.01.2021, 13:44:04 |
pt.82 ааа помогите!!!!!! )))) pt.82 тянулись данные уже представления https://metanit.com/sharp/adonet/2.6.php ... |
| 24.01.2021, 13:57:26 |
не получилось! Но и на этом спасибо, что уделили время! ... |
| 24.01.2021, 14:55:32 |
pt.82 не получилось! Пожалуйста. ... |
| 24.01.2021, 15:20:09 |
я не пойму ado.net в api контроллерах нельзя использовать? ... |
| 24.01.2021, 15:57:18 |
Можно, почему, ты же только что привел пример 22268366 Другой вопрос, что в нормальном приложении так не делают, выделяют специальный слой для общения с БД. Но для учебного варианта и освоения можно и в контроллер запихать. ... |
| 24.01.2021, 16:05:46 |
Кстати, если при обращении к методу контроллера создается представление в БД, то, естественно, при повторном обращении к этому методу, это, разумеется, приведет к ошибке. ... |
| 24.01.2021, 16:07:55 |
да я пример привел только показать, понятное дело подключение к базе не так буду делать. Я не пойму что мне надо написать в return ... |
| 24.01.2021, 16:52:07 |
pt.82 Я не пойму что мне надо написать в return ... |
| 24.01.2021, 16:56:22 |
все теперь понял, получилось! Благодарю)) ... |
| 24.01.2021, 18:12:20 |
pt.82, авторя не пойму ado.net в api контроллерах нельзя использовать? да используйте. только архитектор вам по голове веслом даст. но если нет архитектора, почему бы и нет. ... |
| 26.01.2021, 14:25:51 |
winsky! pt.82, авторя не пойму ado.net в api контроллерах нельзя использовать? да используйте. только архитектор вам по голове веслом даст. но если нет архитектора, почему бы и нет. да, надо написать по феншую три+ слоя абстракции, за которыми будет Код: c# 1. ... |
| 28.01.2021, 18:54:20 |
а, там скл, да его надо прятать в запросы... ... |
| 28.01.2021, 18:55:26 |
да вроде получается) спасибо! а вот вопросик. Если я использую sql представления для этого представления обязательно отдельный класс модель создавать? ... |
| 31.01.2021, 07:48:09 |
pt.82 для этого представления обязательно отдельный класс модель создавать? Но поскольку: pt.82 Без linq! ... |
| 31.01.2021, 11:13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354575]: |
311ms |
84ms |
| others: | 286ms |
| total: | 750ms |
