MVC переход по кнопке/ссылке из ячейки таблицы View
доброе время суток, коллеги! есть страница, на котором отображается таблица с данными. последняя ячейка каждой строки - кнопка, нажатие на которую должно перенаправлять на другую страницу приложения обработчик события Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. идентификатор записи в таблице определяется корректно идет вызов процедуры в контроллере но... значение переменной не передается как мне передать параметр в контроллер? заранее спасибо ... |
| 09.02.2021, 11:40:33 |
Если должно перенаправлять, то почему POST, а не GET и почему идентификатор не в URL, а в теле? А если отвечать на конкретный вопрос, то как на него ответить, не видя контроллера? ... |
| 09.02.2021, 11:44:58 |
Shocker.Pro, прошу прощения, что значит идентификатор не в URL, а в теле? ... |
| 09.02.2021, 11:51:31 |
raven_2008 что значит идентификатор не в URL, а в теле? почему бы не сделать GET '/LineMaster/SetEventTemp/12345' ? ... |
| 09.02.2021, 11:57:56 |
Shocker.Pro, вот загрузка данных в таблицу Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. по замыслу, клик на кнопке передает в обработчик события на контроллере идентификатор строки идентификатор строки возвращается корректно а вот дальше... пока обработчик простейший Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. мне нужен сам факт передачи идентификатора но ID не возвращает он стабильно равен 0. либо в отладчике выдает сообщение: ошибка 500. ... |
| 09.02.2021, 12:12:04 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354572]: |
26ms |
50ms |
73ms |
| others: | 327ms |
| total: | 544ms |
