Ошибка 504 Gateway timeout
Привет. Второй день получаю ошибку 504 Gateway timeout для некоего WEB API, который месяцами работал нормально. Такой же запрос с машины коллеги работает нормально. Перегружал раутер, менял DNS, выключал firewall - не помогает. В чем может быть проблема? Спасибо ... |
| 01.03.2021, 19:03:54 |
https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.6.5The 504 (Gateway Timeout) status code indicates that the server, while acting as a gateway or proxy, did not receive a timely response from an upstream server it needed to access in order to complete the request. ... |
| 01.03.2021, 20:03:52 |
fkthat, Right. But how about having it worked on my colleague's machine? Again, it does not work on mine and works fine on he's environment (different local network though) ... |
| 01.03.2021, 21:51:01 |
Renziglov, Ты через прокси туда ходишь? ... |
| 01.03.2021, 21:55:08 |
Renziglov В чем может быть проблема? Как самый распространённый вариант, методы API выполняются неприлично долго и на reversed proxy, через которое клиенты обращаются к сервису генерируется ошибка 504. Вам нужно либо перейти на асинхронный режим (POST-202-GET, web hooks), либо оптимизировать работу методов, либо увеличить время таймаута на прокси. В порядке предпочтения. ... |
| 02.03.2021, 07:49:34 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354567]: |
323ms |
81ms |
| others: | 319ms |
| total: | 802ms |
