Получится ли на IIS 7 запустить Web-application на Framework 4.5
Konst_One -i r Это был старый скрин, вот сейчас новый ... |
| 16.03.2021, 14:06:21 |
Konst_One %windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -ir ps и проверьте всё ли установлено для IIS (program and features), галочки проставьте нужные Вот это, что вы имеете ввиду, компоненты Виндовс? Я что там полазил, но ничего подходящего для ИИС не нашел ... |
| 16.03.2021, 14:08:11 |
почитайте документацию как создавать пулы, вам нужен integrated https://docs.microsoft.com/en-us/iis/configuration/system.applicationHost/applicationPools/add/ ... |
| 16.03.2021, 14:11:39 |
Vlad__i__mir Вот это, что вы имеете ввиду, компоненты Виндовс? Я что там полазил, но ничего подходящего для ИИС не нашел да, дополнительные компоненты ОС, там есть отдельный раздел для служб iis ... |
| 16.03.2021, 14:16:11 |
Konst_One почитайте документацию как создавать пулы, вам нужен integrated https://docs.microsoft.com/en-us/iis/configuration/system.applicationHost/applicationPools/add/ Как в доках создал новый пул только для этого приложения, установил в настройках Integrated (файл ApplicationHost.config не нашелся). Добавил в этот пул приложение, которое было добавлено в Default web site (которое было скопировано из папки публикации VS). Перезапустил сервер - ошибка та же (403.14) ... |
| 16.03.2021, 14:45:15 |
Konst_One Vlad__i__mir Вот это, что вы имеете ввиду, компоненты Виндовс? Я что там полазил, но ничего подходящего для ИИС не нашел да, дополнительные компоненты ОС, там есть отдельный раздел для служб iis Из всех только у 1-го компонента есть упоминания IIS Ставить его? ... |
| 16.03.2021, 14:47:31 |
это у вас windows server 2008? как под сервером это выглядит не могу сказать, но в дополнительных компонентах windows должнен быть раздел сервисы IIS и внутри много разных галочек, в том числе и для ASP.NET и тп. PS попробуйте сами поискать картинки администрирования именно для сервера ... |
| 16.03.2021, 14:55:07 |
Konst_One это у вас windows server 2008? как под сервером это выглядит не могу сказать, но в дополнительных компонентах windows должнен быть раздел сервисы IIS и внутри много разных галочек, в том числе и для ASP.NET и тп. PS попробуйте сами поискать картинки администрирования именно для сервера Да, windows server 2008 r2. Нашел где это находится - вроде все стоит, что нужно, не стоит только CGI и FTTP ... |
| 16.03.2021, 15:25:41 |
если не стоит SP1 на сервере, то установите. у вас стоит ASP.NET MVC на сервере? и проверьте свой web.config на своём сайте uploadinmeta , там должно быть это: Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 16.03.2021, 15:41:01 |
Konst_One, авторесли не стоит SP1 на сервере, то установите. Это Server Pack 1? У серверов тоже такой есть? Он должен отображаться в свойства Мой ПК? Сейчас посмотрел там нет никакой инфы о SP1 автору вас стоит ASP.NET MVC на сервере? Если смотреть здесь C:\Program Files\Microsoft.NET, то там только папка с ADO.NET, там тоже никаких упоминаний про МВС нет. Есть способ проверить точно? автор<system.webServer> <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/> </system.webServer> Вот этого нет, сейчас добавлю ... |
| 16.03.2021, 16:00:13 |
SP1 для windows server 2008 r2 https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/сведения-о-пакете-обновления-1-sp1-для-windows-7-и-windows-server-2008-r2-df044624-55b8-3a97-de80-5d99cb689063 ... |
| 16.03.2021, 16:12:53 |
Konst_One для Windows Server 2008 R2 уже нет - ссылка не работает Но в принципе на сервере сам IIS обновлен до версии 7.5. Этого не достаточно? ... |
| 17.03.2021, 07:33:06 |
Konst_One, ещё обнаружил в панели управления в списке установленного ПО упоминание про SP1. Получается всё-таки он установлен? ... |
| 17.03.2021, 07:50:53 |
Konst_One, проверить бы теперь наличие ASP.NET MVC, вы скорее всего правы - он не установлен. Не могу найти способа как это сделать без кода в приложении, в папках C:\Program Files\Microsoft.NET и C:\Program Files(х86)\Microsoft.NET ничего с именем MVC не нашел. Можно ли его как-то установить или он должен устанавливаться вместе с Framework 4.5? ... |
| 17.03.2021, 08:47:51 |
посмотрите тут подробный гайд по установке и настройке https://professorweb.ru/my/ASP_NET/sites/level3/3_1.php ... |
| 17.03.2021, 13:18:54 |
Konst_One, получилось, все удалил, все заново пересоздал и настроил - выдало ошибку компиляции, потом погуглил и удалил вот эти строки из Webconfig Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Начальная страница загрузилась! ... |
| 18.03.2021, 09:56:45 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354559]: |
309ms |
61ms |
| others: | 320ms |
| total: | 767ms |
