Работа с Excel или ASP.NET
Как известно ASP.NET фактически не работает с Офисом. Посоветуйте какие-то библиотеки для работы платные (с пробным сроком) или если есть бесплатные. Заранее спасибо! ... |
| 19.03.2021, 19:00:24 |
potkin, почему не работает? репорт вьюер прекрасно сохраняет как в Ворд так и Ексель. ... |
| 19.03.2021, 19:11:50 |
Relic Hunter Там нужно сформировать Эксель, отправить на Мейл или ФТП и т.д. Всё на автомате. В отдельном потоке, при работе с Экселем могут вылетать ошибки. Как бы известная проблема. ... |
| 19.03.2021, 19:46:50 |
potkin Как известно ASP.NET фактически не работает с Офисом. Ставишь офис на сервер, где приложение, и работаешь через COM Interop (бесплатно, не считая лишней лицензии на сам офис). Или есть коммерческие либы, типа Aspose (по-своему чудные ребята, но популярные и известные :) ... |
| 19.03.2021, 20:02:59 |
potkin Там нужно сформировать Эксель ... |
| 19.03.2021, 23:13:18 |
kthatработаешь через COM Interop Не, оно через Веб плохо работает. Я вначале думал что, что-то не так делаю. Но попуглив, понял, что это проблема известна и нужны сторонние библиотеки. Shocker.ProИли сформировать xlsx-файл? Для второго эксель не нужен. Да, но "ОлеДБ" не подходит, т.к. там нужен Шрифт, Изображения и т.д. вставлять в Эксель-файл. ... |
| 20.03.2021, 10:28:20 |
potkin "ОлеДБ" не подходит ... |
| 20.03.2021, 10:32:23 |
potkin, Вам что нужно от "офиса"? Чего делать хотите? ... |
| 21.03.2021, 01:56:08 |
fkthat бесплатно, не считая лишней лицензии на сам офис ну у нас юрист пока не дал ответа до конца а можно ли(даже с купленной лицензией), а он в штатнах и на эту тему боиться что мс засудит(собирается прям им звонить в юр отдел)... там любят такое..у нас прототип сравнения через офис документов, на вопрос почему через него да потому что никто не умеет сравнивать документы нормально.. я 4 года пытался доделать модуль работы с аспозом но задрался за ребятами исправлять...дали б лучше мне код и исправил бы сам fkthat Или есть коммерческие либы, типа Aspose (по-своему чудные ребята, но популярные и известные :) и да аспоз пока вне конкуренции по многим моментам но если не надо кучи всего то есть epplus, DocX(правда ребята тут начали резать функционал) ... |
| 22.03.2021, 09:01:45 |
и да кстати по COM и офис надо учитывать что иногда офис кидает всякие окна алерты где ожидает нажатие и тут через код, офис подвисает, ожидая нажатия и только мочить процесс ну эт так пища для фантазий. ... |
| 22.03.2021, 09:04:30 |
handmadeFromRu и да кстати по COM и офис надо учитывать что иногда офис кидает всякие окна алерты где ожидает нажатие и тут через код, офис подвисает, ожидая нажатия и только мочить процесс ну эт так пища для фантазий. ... |
| 22.03.2021, 09:36:38 |
Shocker.Pro он и без алертов по СОМ прекрасно подвисает ) пока не встречал такого случая но верю. поэтому я сделал у себя пул комов(в корке даже эт уже из коробоки идет что не радует) с таймеров их убивания периодически чтоб наверняка..а куда деваться если нужна фитча сравнения....в их openxmlsdk к сожалению нет фитчи этой.. кстати вместо офиса можно если редактировать документ можно юзать openxmlsdk но там тонны кода писать ... |
| 22.03.2021, 10:55:01 |
handmadeFromRu пока не встречал такого случая но верю. handmadeFromRu но там тонны кода писать ... |
| 22.03.2021, 11:00:21 |
handmadeFromRu, Какие там тонны кода? чтоб закинуть данные в xlsx файл через SAX никаких тон не надо. а если надо не данные выгрузить, а отчет сформировать, то для этого существуют системы отчетов и не надо лохматить бабушку. систем для отчётов пруд пруди ... |
| 22.03.2021, 12:55:58 |
handmadeFromRu и да кстати по COM и офис надо учитывать что иногда офис кидает всякие окна алерты где ожидает нажатие и тут через код, офис подвисает, ожидая нажатия и только мочить процесс ну эт так пища для фантазий. так нельзя же, по гайдам майков дёргать COM на сервере в общем, непонятен смысол сей затеи ) ... |
| 22.03.2021, 17:27:06 |
hVostt так нельзя же, по гайдам майков дёргать COM на сервере в общем, непонятен смысол сей затеи ) знаю а что делать? ну нет библы что делает сравнение документов адекватно кроме офиса самого. ... |
| 22.03.2021, 22:27:59 |
handmadeFromRu hVostt так нельзя же, по гайдам майков дёргать COM на сервере в общем, непонятен смысол сей затеи ) знаю а что делать? ну нет библы что делает сравнение документов адекватно кроме офиса самого. А что такое 'сравнение документов'? Может, как-то упростить задачу? ... |
| 23.03.2021, 04:37:30 |
Big-Bag А что такое 'сравнение документов'? Может, как-то упростить задачу? найти разницу между 2 документами, что изменилось относительно предыдущего (трек чендж может быть вырублен так что на него полагаться нельзя) ... |
| 23.03.2021, 08:38:56 |
handmadeFromRu, перевести файлы в массив байт и при первом несовпадении считать то, что файлы разные. ... |
| 23.03.2021, 08:44:56 |
vb_sub handmadeFromRu, перевести файлы в массив байт и при первом несовпадении считать то, что файлы разные. да не факт что они разные (эт крайне простая задача), а что именно изменилось и как. потому это я сохраняю у себя в системе и могу воспроизвести документ с ревизиями налету ... |
| 23.03.2021, 09:19:45 |
handmadeFromRu hVostt так нельзя же, по гайдам майков дёргать COM на сервере в общем, непонятен смысол сей затеи ) знаю а что делать? ну нет библы что делает сравнение документов адекватно кроме офиса самого. ясно :) ... |
| 23.03.2021, 12:33:03 |
potkin Как известно ASP.NET фактически не работает с Офисом. Посоветуйте какие-то библиотеки для работы платные (с пробным сроком) или если есть бесплатные. Заранее спасибо! бери nuget пакет отсюда https://epplussoftware.com/ ... |
| 26.03.2021, 14:58:25 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354556]: |
307ms |
104ms |
| others: | 316ms |
| total: | 812ms |
