Как сериализовать объект вручную ?
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли возвращать объект сериализованный вручную ? Например, есть объект TPerson у которого есть свой метод ToJsonString; Я хочу, что метод сервиса возвращал Json именно из этого метода. т.к. объект сам лучше знает, как себя сериализовывать. Небольшой пример: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 11.05.2021, 12:36:54 |
Наверное, можно сделать так, что бы метод возвращал string или JObject Но думаю, что это не правильный путь. ... |
| 11.05.2021, 12:39:21 |
В текущем варианте что не работает то? ... |
| 11.05.2021, 13:07:52 |
vb_sub, Тип не тот. Сервис должен вернуть TPerson. А метод ToJsonString возвращает string ... |
| 11.05.2021, 13:53:19 |
Ну дак возвращай не TPerson, а Stream или String. Но по факту, это нарушение 1 принципа SOLID, у вас класс, который отвечает за хранение данных, отвечает и за их загрузку\сохранение, что уже вызывает массу вопросов. По сути это DTO тип и ничего кроме как полей и свойств этому типу лучше не иметь. процессом социализации можно управлять, для этого достаточно погуглить 5 минут, чтоб разобраться ... |
| 11.05.2021, 14:13:37 |
Roman Mejtes это нарушение 1 принципа SOLID Хорошо. Я создам отдельный класс сериализатор, который на вход получит TPerson, а на выходе тот Json, который мне нужен. Что это изменит ? Как заставить метод использовать этот сериализатор ? ... |
| 11.05.2021, 14:35:29 |
Newtonsoft.Json ? Код: c# 1. 2. ... |
| 11.05.2021, 14:44:18 |
Konst_One Newtonsoft.Json ? Да. Newtonsoft.Json в целом работает правильно. И кстати, в по умолчанию используется не он. Но для одного метода сервиса мне нужен именно мой собственный сериализатор. В данном случае, я встроил его сразу в TPerson, и не знаю, как включить. ... |
| 11.05.2021, 14:55:39 |
посмотрите на такой вариант: https://stackoverflow.com/a/11953734 ... |
| 11.05.2021, 15:05:39 |
Konst_One, Да, получилось. Надо создать класс сериализатор и класс сериализатора прописать атрибутом к TPerson. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Но теперь не понимаю, почему метод сервиса работает через Newtonsoft.Json. Я его поставил как пакет нугет. ... |
| 11.05.2021, 15:36:46 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354536]: |
294ms |
86ms |
| others: | 329ms |
| total: | 800ms |
