Использование Kestrel в качестве девелоперского сервера
Привет. В моем солюшене есть ASP.NET Core 5 проект и Blazor server проект. При запуске первого, используется Kestrel http://localhost:5000, но при запуске Blazor проекта сконфигурирован IIS Express (он же Cassini до 2015-года, он девелоперский сервер) с урлем, ну скажем, http://localhost:65233. Как сконфигурировать Blazor проект, чтоб он использовал только Kestrel по урлю, скажем, http://localhost:5100? Итого, чтоб Kestrel обслуживал 2 проекта по URL http://localhost:5000 http://localhost:5100 Спасибо ... |
| 23.05.2021, 18:11:01 |
В чем вопрос? Ты не можешь понять где настроить запуск двух проектов? Или как задать для них разные URL? ... |
| 23.05.2021, 19:01:43 |
launchSettings.json ... |
| 23.05.2021, 21:03:01 |
fkfka, Поставил в launchSettings.json следующее MyApplication. applicationURL: http://localhost:5100 Теперь URL браузера при старте правильный: http://localhost:5100, но девелоперский сервер все равно стартует (его иконка появляется в Task Bar). Как выключить девелоперский сервер? ... |
| 25.05.2021, 15:43:50 |
Renziglov девелоперский сервер Это что за хрень такая? IIS Express, что ли? ... |
| 25.05.2021, 16:10:26 |
fkfka, Да. Эта хрень существует еще с тех пор, когда он назывался Cassini ... |
| 25.05.2021, 16:40:05 |
Renziglov fkfka, Да. Эта хрень существует еще с тех пор, когда он назывался Cassini Выкоси его просто из launchSettings.json. ... |
| 25.05.2021, 17:15:50 |
Renziglov, Пол-дня гугления показывают, что просто так Kestrel не может использоваться. Нужно хостить приложение в Windows-сервисе. Во всяком случае, все ссылки приводят к Windows-сервису. Это странно, ведь это вносит platform dependency в .NET Core. Задача, которую я пытаюсь решить - хостить Web-приложение странным и пока мне непонятным способом: на клиентском компьютере. Ну как десктопное приложение. И серверная часть и клиентская должны запускатьсф на одном компьютере, используя для HTTP порты 5000 (умолчательный Kestrel) и 5100 (заряженный Kestrel клиента). Деплоиться все это должно на машину клиента с флэшки. Кто-нибудь такое решал? ... |
| 25.05.2021, 19:01:19 |
Renziglov Пол-дня гугления показывают, что просто так Kestrel не может использоваться. Нужно хостить приложение в Windows-сервисе. Во всяком случае, все ссылки приводят к Windows-сервису. Это у тебя какой-то чукотский гугл. Вот почти первая же ссылка которую я получаю: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/host-and-deploy/?view=aspnetcore-5.0 Там просто идешь в раздел Kestrel ... |
| 25.05.2021, 20:14:47 |
fkfka, Хорошая ссылка. Пройди к Setup a process manager. Это то, о чем я и говорю. Kestrel не может не хоститься. Нужен WinService, который будет его хостить со всеми вытекающими депенденсями. ... |
| 25.05.2021, 22:43:15 |
Renziglov fkfka, Хорошая ссылка. Пройди к Setup a process manager. Это то, о чем я и говорю. Kestrel не может не хоститься. Нужен WinService, который будет его хостить со всеми вытекающими депенденсями. Ок. ... |
| 25.05.2021, 22:47:12 |
Renziglov fkfka, Kestrel не может не хоститься. Он по умолчанию разворачивается в консоли-чем тебе не хост? ... |
| 26.05.2021, 08:44:07 |
vb_sub Он по умолчанию разворачивается в консоли-чем тебе не хост? Чукотский гугл сказал, что можно только в винсервис, значит так оно и есть. ... |
| 26.05.2021, 10:20:36 |
vb_sub, Хост? Пользователь набирает http://localhost:5000 в браузере. Что он должен увидеть? Ты удивишься: Hmmm… can't reach this page От это ж и проблема ... |
| 26.05.2021, 22:47:14 |
vb_sub Renziglov fkfka, Kestrel не может не хоститься. Он по умолчанию разворачивается в консоли-чем тебе не хост? ... |
| 27.05.2021, 04:03:44 |
Renziglov Renziglov, Пол-дня гугления показывают, что просто так Kestrel не может использоваться. Нужно хостить приложение в Windows-сервисе. Во всяком случае, все ссылки приводят к Windows-сервису. Это странно, ведь это вносит platform dependency в .NET Core. Задача, которую я пытаюсь решить - хостить Web-приложение странным и пока мне непонятным способом: на клиентском компьютере. Ну как десктопное приложение. И серверная часть и клиентская должны запускатьсф на одном компьютере, используя для HTTP порты 5000 (умолчательный Kestrel) и 5100 (заряженный Kestrel клиента). Деплоиться все это должно на машину клиента с флэшки. Кто-нибудь такое решал? сделай логику на старт в зависимости от параметра командной строки и режима: если отладка или передан параметр "консоль" - стартуй как консоль, иначе - как службу ... |
| 27.05.2021, 09:49:27 |
Relic Hunter vb_sub пропущено... Он по умолчанию разворачивается в консоли-чем тебе не хост? запихни в автозапуск exe, или службу сделай ... |
| 27.05.2021, 09:51:22 |
"просто так Kestrel не может использоваться. Нужно хостить приложение в Windows-сервисе" еще как может PS а в линуксе вообще нет Windows-сервисов ... |
| 27.05.2021, 09:53:43 |
Relic Hunter vb_sub пропущено... Он по умолчанию разворачивается в консоли-чем тебе не хост? чукотский шаман-автозапуск все сделает. ... |
| 27.05.2021, 10:32:51 |
config.sys и autoexec.bat в помощь :D ... |
| 27.05.2021, 12:41:56 |
Roman Mejtes config.sys и autoexec.bat в помощь :D ... |
| 27.05.2021, 12:53:23 |
vb_sub Relic Hunter пропущено... а при рестарте сервера чукотские юноши будут хост подымать руками? я сам не нашел как деплоить core приложения на IIS тем более в разные виртуальные папки. чукотский шаман-автозапуск все сделает. ... |
| 28.05.2021, 04:02:10 |
Renziglov Kestrel в качестве девелоперского сервера Relic Hunter не нашел как деплоить core приложения на IIS Renziglov на клиентском компьютере ... |
| 28.05.2021, 09:46:34 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354526]: |
307ms |
100ms |
| others: | 289ms |
| total: | 779ms |
