Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Функция JS работает на одной странице проекта C# asp net core, но выдает ошибку 400 (Bad R
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #40080642
Vlad__i__mir
Здравствуйте!
Есть 2 .cshtml страницы. Одна для добавления объекта - Create.cshtml:
Код: html
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
@model voteCollector.Models.Friend
    ViewData["Title"] = "Create";
@inject Microsoft.AspNetCore.Antiforgery.IAntiforgery Xsrf
@functions {
    public string GetAntiXsrfRequestToken()
        return Xsrf.GetAndStoreTokens(Context).RequestToken;
<hr />
<div class="row">
    <input type="hidden" id="RequestVerificationToken"
           name="RequestVerificationToken" value="@GetAntiXsrfRequestToken()">
    <div class="col-md-4">
        <form asp-action="Create">
            <div asp-validation-summary="ModelOnly" class="text-danger"></div>
           <div class="form-row">
                <div class="form-group col-md-6">
                    <label asp-for="CityId" class="control-label"></label>
                    <select id="CityId" asp-for="CityId" class="form-control" asp-items="ViewBag.CityId"></select>
                </div>
                    <label asp-for="StreetId" class="control-label"></label>
                    <select id="StreetId" asp-for="StreetId" class="form-control" asp-items="ViewBag.StreetId"></select>
                </div>
                <div id="divHouse" class="form-group col-md-6">
                    <label asp-for="HouseId" class="control-label"></label>
                    <select id="HouseId" asp-for="HouseId" class="form-control" asp-items="ViewBag.HouseId" style="width:100%"></select>
                </div>
                    <input type="submit" value="Добавить" class="btn btn-primary btn-block" />
                </div>
                    <a asp-action="Index" class="btn btn-secondary btn-block"><i class="fa fa-table"></i>Вернуться к списку</a>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
<environment include="Development">
    <script src="~/lib/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
</environment>
@section Scripts {
    <script type="text/javascript" src="~/js/JS_Create_Friend.js"></script>
    @{await Html.RenderPartialAsync("_ValidationScriptsPartial");}
        if (TempData["msg"] != null)
            <script>
            alert('@TempData["msg"]')
            </script>
Другая для изменения объекта - Edit.cshtml:
Код: html
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
    ViewData["Title"] = "Edit";
@functions {
<hr />
<div class="row">
        <form asp-action="Edit">
            <input type="hidden" asp-for="IdFriend" />
                    <span asp-validation-for="CityId" class="text-danger"></span>
                </div>
                    <span asp-validation-for="StreetId" class="text-danger"></span>
                </div>
                    <select id="HouseId" asp-for="HouseId" class="form-control" asp-items="ViewBag.HouseId"></select>
                    <span asp-validation-for="HouseId" class="text-danger"></span>
                </div>
            </div>
                    <input type="submit" value="Сохранить" class="btn btn-primary btn-block" />
                </div>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
@section Scripts {
В них подключаю один и тот же файл со скриптом:
Код: javascript
1.
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
//Автоматич установка даты голосования
function setDate(sourseidObj, idObject) {
    chbox = document.getElementById(sourseidObj);
    if (chbox.checked) {
        var today = new Date();
        var dd = String(today.getDate()).padStart(2, '0');
        var mm = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); //January is 0!
        var yyyy = today.getFullYear();
        today = yyyy + '-' + mm + '-' + dd;
        document.getElementById(idObject).value = today;
    else {
        document.getElementById(idObject).value = null;
// Обновление списка улиц после выбора города
$(function () {
    $("#CityId").change(function () {
        var formData = { 'CityId': Number.parseInt($('#CityId').val()), 'Name': $('#CityId>option:selected').text() };
        $.ajax({
            url: "http://localhost:18246/api/API/searchStreets",
            headers:
                'Accept': 'application/json',
                'Content-Type': 'application/json',
                'RequestVerificationToken': $('#RequestVerificationToken').val()
            type: 'POST',
            dataType: "json",
            data: JSON.stringify(formData),
            success: function (data) {
                dataFilling(data, 'idStreet', 'name', '#StreetId', '<option/>');
            error: function (result, status, er) {
                alert("error: " + result + " status: " + status + " er:" + er);
Функция setDate() нормально отрабатывает на обеих страницах, а вторая функция, ajax-функция нормально отрабатывает на страницы добавления (Create.cshtml), а на страницы правки (Edit.cshtml) выдает ошибку:
авторjquery.min.js:2 POST http://localhost:18246/api/API/searchStreets 400 (Bad Request)
Контроллер:
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
[Route("api/[controller]")]
    [ApiController]
    [Produces("application/json")]
    public class APIController : ControllerBase
        private readonly VoterCollectorContext _context;
        public APIController(VoterCollectorContext context)
            _context = context;
        [HttpPost("searchStreets")]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public IActionResult SearchStreets(CityDTO citySelected)
            List<Street> streets =  _context.Street.Where(s => s.CityId == citySelected.CityId).ToList<Street>();
            if (streets.Any())
                List<StreetDTO> streetsDTO = streets.Select(s => new StreetDTO { IdStreet = s.IdStreet, Name = s.Name }).ToList();
                return Ok(streetsDTO);
            return NoContent();
        [HttpPost("searchHouse")]
        public IActionResult SearchHouse(StreetDTO streetSelected)
            List<House> houses = _context.House.Where(h => h.StreetId == streetSelected.IdStreet).ToList<House>();
            if (houses.Any())
                List<HouseDTO> housesDTO = houses.Select(h => new HouseDTO { IdHouse = h.IdHouse, Name = h.Name }).ToList();
                return Ok(housesDTO);
            return NoContent();
Почему на 2-ой страницы функция выдает ошибку запроса? Как можно исправить?
    #40080715
Vlad__i__mir
Не 2-ой стр не было указано поле для токена:
Код: html
1.
2.
