Не срабатывают ссылки в JS функциях на рабочем сервере
Проект ASP NET CORE MVC 3. Сервер IIS10. В проекте в файлах представлениях я прописывал ссылки на файлы с JS функциями следующем образом: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. В самом файле прописывал: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. На тесте все работает на проде выдает ошибку, что не найден: авторPOST http://localhost/api/API/searchStreets 404 (Not Found) jquery.min.js:2 ... |
| 09.07.2021, 17:34:37 |
Заголовки: авторGeneral Request URL: http://195.226.xxx.x0/api/API/searchStreets Request Method: POST Status Code: 404 Not Found Remote Address: 195.226.xxx.x0:80 Referrer Policy: strict-origin-when-cross-origin авторRequest Accept: application/json Accept-Encoding: gzip, deflate Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 Cache-Control: no-cache Connection: keep-alive Content-Length: 42 Content-Type: application/json Host:195.226.xxx.x0 Origin: http://195.226.xxx.x0 Pragma: no-cache Referer: http://195.226.xxx.x0/collectVoters/Friends/Edit/2 RequestVerificationToken: CfDJ8E_6DbN7jdpPgMFyLYN6J0OrMxQS9aM7M67rVqjwjxa4AwxAWpaCKSmX Lo3SUhxhSOxaDNbIonsGVHeh5STS0Q0U0bq6R-dPdWyohdIlwBaNRRVJ5iw8t2U2sulQfFdcegAl-A54L3H0vxaMu_-jl7Zmc9TNII1R3lXPErLRDcvpzKZdf1fPkqgmPH_wSb5o_w User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 X-Requested-With: XMLHttpRequest Контроллер обрабатывающий запрос от данной JS функции: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 10.07.2021, 14:37:15 |
Vlad__i__mir Request URL: http://195.226.xxx.x0/api/API/searchStreets Vlad__i__mir POST http://localhost/api/API/searchStreets 404 (Not Found) jquery.min.js:2 Модератор: Тема перенесена из форума "WCF, Web Services, Remoting". ... |
| 10.07.2021, 19:06:50 |
Shocker.Pro Vlad__i__mir Request URL: http://195.226.xxx.x0/api/API/searchStreets Vlad__i__mir POST http://localhost/api/API/searchStreets 404 (Not Found) jquery.min.js:2 Модератор: Тема перенесена из форума "WCF, Web Services, Remoting". Это потому что первый раз я тестировал на работе на самом серваке, а потом уже из дома по внешнему ip-адресу, но суть таже самая, он что с самого сервака (localhost), что по внешнему ip выдает одинаковые ошибки - 404 на все ip-контроллеры, а вот mvc контроллеры работают нормально - грузят представления. Представления отображаются с помощью контроллеров mvc, приложения так-то mvc, и везде где задействованы mvc контроллеры - работает, но часть у меня работает через api контроллеры, функции JS у меня отправляют запрос на api контроллеры, пример такой JS-функции и такого ip-контроллера привел в вопросе. ... |
| 11.07.2021, 11:17:31 |
А как ты добавляешь свои апи-контроллеры к пулу маршрутов? Сами-то они не добавятся. Что у тебя прописано? ... |
| 11.07.2021, 11:33:32 |
Shocker.Pro А как ты добавляешь свои апи-контроллеры к пулу маршрутов? Сами-то они не добавятся. Что у тебя прописано? На тесте я ничего не добавлял, все работало норм. А как добавить свои апи-контроллеры к пулу маршрутов? ... |
| 11.07.2021, 13:28:00 |
Vlad__i__mir На тесте ... |
| 11.07.2021, 17:05:09 |
Shocker.Pro Vlad__i__mir На тесте На IISExpress при запуске в VS ... |
| 11.07.2021, 17:44:11 |
Ну так ты запускал из VS в режиме DEBUG в Development. Ищи разницу конфигурации с релизом. Запусти под релизом в IISExpress, проверь ... |
| 11.07.2021, 18:32:50 |
Shocker.Pro Ищи разницу конфигурации с релизом. Где её искать, в каком файле? Shocker.Pro Запусти под релизом в IISExpress, проверь Как запустить под релизом в IISExpress? Что нужно проверить? ... |
| 11.07.2021, 18:54:35 |
Shocker.Pro, В Startup.cs нашел следующие настройки: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Вы их имели ввиду, когда говорили авторА как ты добавляешь свои апи-контроллеры к пулу маршрутов? Сами-то они не добавятся. Что у тебя прописано?? ... |
| 11.07.2021, 20:21:11 |
Vlad__i__mir, у тебя есть public void ConfigureServices(IServiceCollection services) { services.AddControllers(); .................... } ? ... |
| 12.07.2021, 15:51:07 |
monstrU Vlad__i__mir, у тебя есть public void ConfigureServices(IServiceCollection services) { services.AddControllers(); .................... } ? Да, есть, вот он: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 12.07.2021, 17:11:13 |
monstrU, но не пойму, что в ConfigureServices нужно добавить? ... |
| 13.07.2021, 07:09:46 |
Решение проблемы найдено, но оно не очень удобное. Для запросов на api-контроллеры в url необходимо ещё добавлять адрес самого приложения, т.е. указывать не автор/api/API/searchStreets, а автор/CollectVoters/api/API/searchStreets. Это не удобно, потому что на тесте и на проде получаются разные url запросов. Может кто-нибудь знает как это можно настроить? ... |
| 13.07.2021, 11:42:08 |
Vlad__i__mir Код: c# 1. ... |
| 13.07.2021, 14:02:23 |
Shocker.Pro Vlad__i__mir Код: c# 1. У меня так и стоит Vlad__i__mir[Route("api/[controller]")] [ApiController] [Produces("application/json")] public class APIController : ControllerBase { ... |
| 21.07.2021, 10:15:55 |
Код: c# 1. ... |
| 21.07.2021, 10:50:07 |
Shocker.Pro Код: c# 1. Не заметил ) Спасибо! ... |
| 22.07.2021, 10:52:36 |
Shocker.Pro Код: c# 1. Не помогло, ошибка 404 ... |
| 22.07.2021, 12:27:02 |
Короче, изучай настройку маршрутизации, посмотри итоговую коллекцию всех маршрутов после инициализации в Startup-е ... |
| 22.07.2021, 12:31:17 |
Shocker.Pro Короче, изучай настройку маршрутизации, посмотри итоговую коллекцию всех маршрутов после инициализации в Startup-е В Startup-e у меня прописаны только точки входа и шаблон маршрутов, что тут ещё можно увидеть? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ... |
| 22.07.2021, 22:49:42 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354512]: |
28ms |
291ms |
92ms |
| others: | 322ms |
| total: | 810ms |
