asp net core выгрузить файл
Добрый день. Использую ClosedXML для формирования файла вот код контроллера Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. и вод как я это дело вызываю Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. файлик то в итоге скачивается и он не пустой но битый . я что-то втупляю жутко и не пойму как верно работать с файлом и скачать его не битым ... |
| 14.10.2021, 14:45:15 |
посмотри этот вариант: https://gist.github.com/dreamyguy/6b4ab77d2f118adb8a63c4a03fba349d ... |
| 14.10.2021, 15:24:09 |
и можете попробовать с этим типом: Код: javascript 1. ... |
| 14.10.2021, 15:26:18 |
Konst_One, да все тоже самое. думаю тут какой-то нюанс new Blob([response]) может не в том типе возвращаю может еще что-то ... |
| 14.10.2021, 15:57:38 |
вот так попробуйте Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 14.10.2021, 16:26:43 |
Konst_One, что такое InMemoryFile ... |
| 14.10.2021, 16:42:06 |
обёртка MemoryMappedFiles ... |
| 14.10.2021, 17:07:31 |
можно проще Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.10.2021, 17:18:53 |
Konst_One, так вообще не работает. ничего не скачивает. вероятно потому что не умеет работать с filestreamresult я думаю что проблема вообще тут в том что данные надо как-то конветировать ... |
| 14.10.2021, 17:57:46 |
Проблема в js вот где-то тут Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 14.10.2021, 18:22:58 |
и добавьте вывод в консоль, чтобы посмотреть , что за данные приходят Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 14.10.2021, 18:40:01 |
это из-за $.ajax() посмотрите тут: https://stackoverflow.com/questions/12394622/does-jquery-ajax-or-load-allow-for-responsetype-arraybuffer вам нужно arrayBuffer получить ... |
| 14.10.2021, 18:50:20 |
спасибо вот тут в статье https://github.com/eligrey/FileSaver.js/wiki/Saving-a-remote-file#diffrent-ajax-methods как и чем воспользоваться вместо ajax Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.10.2021, 19:45:16 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354485]: |
26ms |
312ms |
96ms |
| others: | 292ms |
| total: | 795ms |
